Как оптимально перебрать все комбинации 4х массивов?
Пытаюсь написать небольшую программку на Java которая сгенерирует абсолютно все возможные варианты IP адресов. от 0.0.0.0 до 255.255.255.255 на реальность проверять не надо. просто перебрать числа. сохранять будет в файлы, с этим проблем нет. пыталась с помощью циклов for но получается какое-то дикое спагетти с неконтролируемым результатом. Подскажите пожалуйста, какой самый аккуратный способ это сделать? Может есть какие-то библиотеки для таких случаев? ... |
| 13.11.2021, 22:37:51 |
Код: java 1. 2. 3. 4. ? ... |
| 13.11.2021, 22:50:03 |
Samantata, твоя задача - это просто перевод любого числа в 256-ричную систему счисления. Любой учебник информатики и вычислительной техники 20-го века всегда содержал главу на эту тему. Почитай там легко. ... |
| 13.11.2021, 23:48:14 |
Samantata, IP Address - это 4х байтовый int. Т.е. 1. Делаем цикл по всем значениям int 2. Переводим int в массив байт 3. Переводим массив байт в строку Получается достаточно лаконично: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 14.11.2021, 10:56:10 |
так короче Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 14.11.2021, 12:02:08 |
вадя , если хочется короче тогда: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. i все равно должен доходить до -1. ... |
| 14.11.2021, 12:34:01 |
Stanislav Bashkyrtsev i все равно должен доходить до -1. тогда уж так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.11.2021, 12:43:31 |
При выполнении примера увеличение крайней левой части IP адреса на 1 у меня занимало ~1,5 минуты. 1,5 * 255 ~ 382 минут ~ 6 часов. Можно ли как то улучшить performance? ... |
| 15.11.2021, 13:05:24 |
Вы эти несчастные IP-адреса на доступность проверяете? А зачем? ... |
| 15.11.2021, 13:15:11 |
Samantata, Тебе надо посчитать от 0x0 до 0xFFFFFFFF? Но зачем ... |
| 16.11.2021, 11:07:14 |
faustgreen Можно ли как то улучшить performance? Можно. Убери System.out.println или запускай не из иде, а из терменала с перенаправлением стандартного вывода в файл. ... |
| 16.11.2021, 11:08:19 |
crutchmaster Samantata, Тебе надо посчитать от 0x0 до 0xFFFFFFFF? Но зачем ... |
| 16.11.2021, 11:19:13 |
faustgreen При выполнении примера увеличение крайней левой части IP адреса на 1 у меня занимало ~1,5 минуты. 1,5 * 255 ~ 382 минут ~ 6 часов. Можно ли как то улучшить performance? Из 4х миллиардов целых чисел адресное пространство IPv4 реально использует что-то около 3 млрд. Все остальные номера - фейки. Тормозит у тебя скорее всего вывод в консоль. (Это был-бы забавный вопрос на собеседовании.) Уж если ты взялась за оптимизации - то надо понимать что I/O - это первый кандидат на узкое место в численных методах. Перепиши на FileOutputStream (с буфером) и замеряй снова производительность. ... |
| 16.11.2021, 11:26:25 |
mayton,спасибо ... |
| 17.11.2021, 10:59:29 |
Basil A. Sidorov А зачем? Я думаю, он весь интернет решил просканировать на наличие открытых портов. Вот сейчас будет в n потоков на жабке делать свой вело-nmap. ... |
| 17.11.2021, 11:07:59 |
Он (она) студентка. И изучает основы. ... |
| 17.11.2021, 11:12:29 |
вадя, Stanislav Bashkyrtsev, А что убрали стрингбилдер, я не понял? Научите сейчас ребенка плохому. ... |
| 17.11.2021, 11:17:47 |
crutchmaster вадя, Stanislav Bashkyrtsev, А что убрали стрингбилдер, я не понял? Научите сейчас ребенка плохому. Но если бы мы конкатенировали в несколько выражений, то на каждую строку создавался бы StringBuilder, что не эффективно: Код: java 1. 2. 3. И в таком случае да - нужно создавать StringBuilder явно. ... |
| 17.11.2021, 13:16:42 |
Ручное включение StringBuilder для новичка не является ошибкой. Но вот обосновать возможность отключения стринг-билдера без потерь для перформанса - это задача для опытного. Лучше пускай Samantata использует StringBuilder явно. ... |
| 17.11.2021, 14:02:02 |
тормозит вывод на терминал? Рылли?При выполнении примера увеличение крайней левой части IP адреса на 1 у меня занимало ~1,5 минуты. 1,5 * 255 ~ 382 минут ~ 6 часов. ... |
| 17.11.2021, 14:30:51 |
Также IPv4 могут быть представлены в виде hex-нотации. Что как-бы делает данную (в топике) активность как минимум странной. ... |
| 17.11.2021, 16:49:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=kvv2003&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
26ms |
51ms |
111ms |
| others: | 710ms |
| total: | 1009ms |
