Практика использования gRPC
Привет друзья. Поделитесь опытом использования gRPC на проектах. Как вы применяли? Для каких задач? Был ли какой-то перформанс-анализ? Интересуют также отказоустойчивость и балансировка. ... |
| 23.12.2021, 19:34 |
mayton Был ли какой-то перформанс-анализ? I) gRPC не применяли. Года три-четыре назад был на проекте по биржам. Использовали ProtoBuf. Был перформанс-анализ. Мое IMHO - ниже плинтуса. На проекте (достаточно большие вычисления, биржа, получение баров (суточные, недельные, годовые) из минуток), основные части кода которые жрали процессор на реальном сервере: 1. заключительная компрессия результата в gzip. Но тут хоть понятно на что тратиться время. Сам вряд ли напишешь лучше. Пародоксально, но нормальных оптимизированных библиотек для gzip, раз два и обчелся, а библиотек в статусе "релиз" вообще полное отсутствие, только проект, научное тестирование алгоритма, разработка /и то непонятно, разрабатывается или заброщено/, бета 2. протобаф Тут вообще без комментариев. Даже постараться, и то настолько не оптимальный сериализатор/десериализатор не напишешь ((( При том, IMHO, скорость работы сериализатора вещь критическая . Т.ч. уж google то мог выделить разработчика, что бы хотя бы под профайлером посмотреть, что коллеги "понаписали". В конце концов, 2010-2020-ые года, сделать банальный сериализатор, не бином ньютона. AFAIK. На уровне брюзжания, что раньше трава была зеленее и сериализаторы более сериализаторнее. 3. ну и в самом конце, по потреблению процессора, собственно десятки не очень оптимальных циклов и бизнес вычисления При этом, сам пункте 3, удалось ускорить в 3-4 раза, когда после профайлера обнаружилось, что тормозят не вычисления, а то, что разработчики их сделали на новомодных stream'ах и использовали "не совсем те" методы для итерации. То, что одни методы значительно более производительнее (в разы, на порядки), чем другие, разумеется JavaDoc ничего не говорит ))). Только профайлер и просмотр сорцов. --- II) По опыту использования Java RMI (RPC) - перформанс RPC упирается в сетевой интерфейс. Для TCP/IP, даже loopback, перформанс для многих задач будет явно не достаточный. Единственное решение, "паковать" одиночные вызовы в пакеты и отправлять на обработку массивом в одном RPC-вызове. Но это, IMHO, сразу же обесценивает и сводить на нет саму идею Remote Method / Procedure invocation / call. Т.к. взять готовый "внутренний" API и просто опубликовать его для remote использования, становится не актуально. Нужно переделывать. А если переделывать и кодировать, то в общем-то, через что "дергать" особо и без разницы. --- III) Суммируя пункты I и II и то, что часто разные микро-модули работают на одной машине, имел бы смысл механизм: 1. Базирующийся на быстром сериализаторе/десериализаторе. Пусть даже и в нотации ProtoBuf, но #$^@#$, нормально реализованном. 2. RPC Базирующийся на быстром обмене сообщений между разными процессами, а лучше, если такое существует, и между разными виртуальными контейнерами на одном хосте/кластере (но тут наверное нужна поддержка на уровне вендора виртуальных машин, контейнеров) Для разных процессов в одном машине - shared memory или что-то подобное. Скорее всего для разных контейнеров на одном хосте, тоже можно мемори хоста задействовать. Пока этого нет, то принципиальной разницы между разными продуктами я не вижу. Скорее наоборот, чем продукт более новый, молодежный, хайповый и студенческий - тем он менее качественно реализован и в стопятсотый раз наступает на грабли, которые в более старых продуктах уже или решены или понятны их решения. ... |
| 24.12.2021, 11:00 |
Leonid Kudryavtsev 2. RPC Базирующийся на быстром обмене сообщений между разными процессами, а лучше, если такое существует, и между разными виртуальными контейнерами на одном хосте/кластере Поддержка в Java 16+, на линуксах - "искаропки", на винде - с Windows 10 1803/Server 2019. Учитывая "протухание" десятки - начиная с (LTSC) 1809. P.S. Windows-поддержка локальных сокетов существенно ограничена (только SOCK_STREAM и без "проброса" информации о процессе-клиенте). ... |
| 24.12.2021, 11:14 |
Leonid Kudryavtsev, Делаете упор на быстроту. У нас пример ПО федерального уровня но скорость не так критична. Используется протобаф для сшивания модульности. Имхо ... |
| 24.12.2021, 11:37 |
Если абривиатуру RPC расшифровывать как remote PROCEDURE call и использовать именно как замену вызову обычных procedure, то без "быстроты" - как-то совсем печально. Вопрос то даже не в том, насколько быстрее или медленнее, а в том, что обычный разработчик перестает понимать/чувствовать, что делает его код и результат соответствующий. Никто не ожидает, что вызов процедуры может быть __очень__ медленной операцией. Когда разработчик в коде явно кодирует HTTP-вызов или SOAP-вызов, он ожидает, что это может быть медленно и об этом задумывается. Когда же все происходить "магически из коробки" он этого не ожидает. Ну вызов метода и вызов метода. Локально в тесте все хорошо, в реальности когда вместо вызова метода "магически из коробки" становится remote вызов и собственно вызов начинает работать на порядки-порядков (в сотни, тысячи, десятки тысячь и более раз) медленнее, а разработчик этого не ожидал - вся система встает колом. И проблема не в квалификации разработчика, а в дебильных "интуетивно понятных" языках и средствах разработки "оно все автоматически, что получилось, то кушайте" Поэтому, в теории и в презентациях все хорошо. А как до дела, на начальном этапе тоже может быть все хорошо, а чуть подальше "а занафига нам Протобуф, если на нем мы теряем 30% производительности серверов" (например организация которая занималась биржами, когда хостилась на AWS арендовала __сотни__ инстансов под боевые сервера, сколько в долларах стоит 30% производительности, можно представить), "а занафига мы в проект приташили AKKA, если последний год только и занимаемся, что критические места переписываем с AKKA обратно на Atomic'и и ручные lock'и" и ответа на эти риторические вопросы, на третий год жизни проекта в общем-то и нету. Если же подходить как "дернуть что-то через сеть", то сейчас достаточно простых библиотек для _любой_ технологии. И, в общем-то, разницы между ними особой и нет. AFAIK Используется протобаф для сшивания модульности. В чем принципиально достоинство protobuf по сравнению например с обычной Java-сериализацией. На деле, а не на словах. Переносимость - а она реально нужна? Связь между разными языками - а она реально нужна? так много адекватных организаций один проект пилят на 100500 языках? так сложно сделать свой формат (пусть даже текстовый) для обмена? В том проекте, в котором участвовал, protobuf использовался исключительно для сериализации/десериализации из БД в рамках _одного_ модуля. Взаимодействие между модулями все равно шло через plain-text и HTTP. Plain-text - т.к., как минимум, значительно переносимей любых протобаффов. Во вторых, всегда можно открыть текстовым редактором и посмотреть глазками, что же там коллеги нагенерили. ... |
| 24.12.2021, 15:51 |
Leonid Kudryavtsev Когда же все происходить "магически из коробки" он этого не ожидает. Ну вызов метода и вызов метода. - асинхронный вызов? Надо учитывать и пометить метод префиксом - пакетный метод? Надо пометить - метод вызывает ГУИ отрисовку? Надо помечать. Поэтому и есть программирование искусство.. А RPC где вызов из владика вызов метода как у себя под мышкой нафиг никому не сдался. Просто потому что не получается. Имхо ... |
| 24.12.2021, 16:30 |
Leonid Kudryavtsev В том проекте, в котором участвовал, protobuf использовался исключительно для сериализации/десериализации из БД в рамках _одного_ модуля. Взаимодействие между модулями все равно шло через plain-text и HTTP. Текстовый протокол и бинарный никак не заменят друг друг друга. Есть 10 модулей. Как вы http то их... ... |
| 24.12.2021, 16:36 |
В смысле не заменят? SOAP / XML и JSON текстовые и как-то работают Я к тому, что если _разрабатывать_ внешний API, то в любом случае и структуры данных для передачи будут отдельно разрабатывать и описываться. И, в общем-то, что что-то свое текстовое, что JSON, что XML, что ProtoBuf - одно фиолетово и принципиальных достоинств друг перед другом не имеют. Что plain HTTP, что gRPC - так же. Исключительно дело вкуса и хайповости. Если взять "монолит" и не сильно думая порезать: ClassA - в одном микросервисе, ClassB - в другом микросервисе, что в общем-то и хочется (и рекламируется) при использовании технологий типа RPC или AKKA, то, к сожалению, скорее всего "не взлетит" и в большей части именно из-за проблем с производительностью. А с учетом, что как минимум о protobuf я знаю, что он сильно корявенько написан (3-4 года назад, Java вариант), то к gRPC отношусь как-то настороженно. Ну и опять таки, не очень понимаю, в чем например приемушество против старого-пристарого Java RMI (где тот же сериализатор для класса, вместо стандартного тормознутого, можно за 10 минут написать свой руками). ... |
| 24.12.2021, 16:48 |
Для кроваво-enterprise проектов (типа СМЭВ, электронное правительство и пр), тут другое дело, важен __стандарт__. Не эффективно, не оптимально, но стандарт. Т.ч. выбор SOAP - понятен. Выбор gRPC - фирма google конечно крупная, но сказать, что она стандарт и обязывающий законодатель мод для других крупных игроков, врят ли можно. ... |
| 24.12.2021, 16:51 |
mayton Привет друзья. Поделитесь опытом использования gRPC на проектах. Как вы применяли? Для каких задач? Был ли какой-то перформанс-анализ? Интересуют также отказоустойчивость и балансировка. На текущей работе gRPC во все поля. В основном для асинхронного взаимодействия, по типу подписки. Балансировка, через кубер. Насчет преформанс анализа, наверное был, но я сам не смотрел. На надежность не жалуемся, проблема сейчас скорее в Project React, чем в gRPC. Щас потихоньку перелазим на kotlin-coroutines А так в принципе со стороны программиста - удобно. Есть кодогенерация stub-ов под Kotlin-coroutines. proto пишутся как классы. ИМХО вполне нормальная замена SOAP. ... |
| 24.12.2021, 18:55 |
mayton Привет друзья. Поделитесь опытом использования gRPC на проектах. Как вы применяли? Для каких задач? Был ли какой-то перформанс-анализ? Интересуют также отказоустойчивость и балансировка. ты опиши вводные данные - для чего планируется ,ваши объемы и тд я вот тоже топлю за перевод внутреннего апи на прото,ибо это быстрей ,проще поддерживать ( имется ввиду траханый свагер) и не нужна эта потная десериализация ... |
| 25.12.2021, 19:12 |
adminDontSleep ты опиши вводные данные - для чего планируется ,ваши объемы и тд я вот тоже топлю за перевод внутреннего апи на прото,ибо это быстрей ,проще поддерживать ( имется ввиду траханый свагер) и не нужна эта потная десериализация Сорян. Нет у меня вводных. Я просто интересуюсь на будущее. ... |
| 26.12.2021, 01:15 |
Leonid Kudryavtsev 2. протобаф Тут вообще без комментариев. Даже постараться, и то настолько не оптимальный сериализатор/десериализатор не напишешь ((( Добавлю камент не по скорости работы которую я не мерял. А по удобству генерируемого кода. Он создает не DTO/Entity а какие-то сложные объекты с билдерами и прочим шумом который я не заказывал. Нахера создает? И как это отключить? ... |
| 26.12.2021, 01:18 |
mayton Leonid Kudryavtsev 2. протобаф Тут вообще без комментариев. Даже постараться, и то настолько не оптимальный сериализатор/десериализатор не напишешь ((( Добавлю камент не по скорости работы которую я не мерял. А по удобству генерируемого кода. Он создает не DTO/Entity а какие-то сложные объекты с билдерами и прочим шумом который я не заказывал. Нахера создает? И как это отключить? А зачем отключать? Ну иммутабельность во все поля. Плюс, насколько я понимаю, чтобы использовать бинарный формат передачи данных. На практике билдеры не мешают. ... |
| 26.12.2021, 18:54 |
mad_nazgul mayton пропущено... Добавлю камент не по скорости работы которую я не мерял. А по удобству генерируемого кода. Он создает не DTO/Entity а какие-то сложные объекты с билдерами и прочим шумом который я не заказывал. Нахера создает? И как это отключить? А зачем отключать? Ну иммутабельность во все поля. Плюс, насколько я понимаю, чтобы использовать бинарный формат передачи данных. На практике билдеры не мешают. Я определил .proto файл в котором месседж с 10 полями. И по этим полям было сгенерировано 1500 строк Java-кода. Неужели все они нужны? ... |
| 26.12.2021, 20:09 |
mayton, Почему в экзешнике винды с Привет мир! Пять мегов информации?))))) ... |
| 26.12.2021, 21:50 |
Кыш отсюда. По сабжу есть чего сказать? ... |
| 26.12.2021, 22:36 |
mayton Я определил .proto файл в котором месседж с 10 полями. И по этим полям было сгенерировано 1500 строк Java-кода. Неужели все они нужны? Да. Т.к. кодогенератор ничего не знает о предметной области и для кого будет клиентом или сервером. То в билдере ещё верификатор зашит на всё возможные случаи. Ну и дефолтные стабы для клиента и сервера. JaxB и ApacheCXF ещё больший трешь генерит с трехэтажными аннотациями. Плюс к этому можно с помощью хинтов (jxb:bindings) можно нагенерить код очень сильно по разному. ... |
| 27.12.2021, 14:49 |
У CXF там вроде есть опции под какой тип биндинга генерировать. Хотя-бы выбор есть. ... |
| 27.12.2021, 20:43 |
Ну вот в качестве примера. Сущность мембера скруля. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Вот что генератор создал. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. ... |
| 03.01.2022, 23:27 |
Для proto3 насколько я понимаю ключевые поля required/optional уходят. На что заменить? Документация предлагает repeatable, но я ничего не указывал и получается что все поля обязательные. По идее билдер должен ругнуться на валидации. Я ведь сломал контракт. Но ничего не сломано. Код отработал и проигнорировал филды которые я забыл перечислить. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. ... |
| 03.01.2022, 23:39 |
А прошу прощения я ошибся. Тут смыл был совсем не про это. https://developers.google.com/protocol-buffers/docs/proto3#json For string, bytes, and message fields, optional is compatible with repeated. Given serialized data of a repeated field as input, clients that expect this field to be optional will take the last input value if it's a primitive type field or merge all input elements if it's a message type field. Note that this is not generally safe for numeric types, including bools and enums. Repeated fields of numeric types can be serialized in the packed format, which will not be parsed correctly when an optional field is expected. Вобщем получается что на декларативном уровне в proto3 я не могу заказать required поля. ... |
| 04.01.2022, 00:10 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120270]: |
187ms |
36ms |
| others: | 247ms |
| total: | 513ms |
