Spring boot + Rest Api + WebSecurity. Как исключить метод из авторизации?
Добрый день! Осваиваю WebSecurity. Необходимо сделать авторизацию по Jwt токену. Все получается, но застрял на одном моменте. Как исключить из авторизации опредленные методы ( в моем случае /testAuth) Мой конфигурационный файл Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 15.02.2022, 12:06:41 |
IgorD, https://stackoverflow.com/questions/56388865/spring-security-configuration-httpsecurity-vs-websecurity Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.02.2022, 12:27:51 |
PetroNotC Sharp, Пробовал и такую конфигурацию. Все равно "уходит" в фильтр jwtFilter Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 15.02.2022, 12:57:52 |
IgorD, Задача: - Сделать выше пример ресурса с иконками веб которые всегда без авторизации. - точно также добавить ресурс testAuth Оба примера сюда ... |
| 15.02.2022, 13:25:37 |
PetroNotC Sharp, не получилось. Сложилось впечатление, что фильтр отрабатывает всегда В архиве тестовое приложение. ... |
| 15.02.2022, 17:07:33 |
IgorD, Всегда даже для картинок? Ну и фиг с ним. Значит так и должно. ... |
| 15.02.2022, 17:09:44 |
IgorD, Выше два шага. Какой из них не получился? ... |
| 15.02.2022, 17:10:44 |
PetroNotC Sharp, У меня в приложении нет веб страниц с картинками и иконками. Это будет RestApi. Если честно, то так и не понял, как можно на картинках это все проверить. Пока сделаю авторизацию на Jwt токенах без SpringSecurity, время поджимает. Позже вернусь к вопросу в рамках "рефакторинг кода" :) ... |
| 15.02.2022, 17:26:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120240]: |
26ms |
40ms |
70ms |
| others: | 275ms |
| total: | 476ms |
