NoRepositoryBean и MongoRepository
Подскажите как правильно реализовать свой репозиторий Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Возикает ошибка ввида Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Или как можно в кастомном методе saveCascade вызывать дефолтный метод save ??? ... |
| 16.02.2022, 19:10:54 |
Нашел решение Но не очень нравится, что сам в ручную создаю классы для Spring Будут ли подводные камни в таком решении? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.02.2022, 09:33:04 |
-=Koba=-, Подводные камни это архитектура. Для вопросов по ней, когда все работает, но неудобно - описывают задачу в целом. Выше рангом простого кода. ... |
| 17.02.2022, 11:19:29 |
PetroNotC Sharp, Суть в том что монго не поддерживает связи между таблицами Погулив доки меня заинтересовала данная связь (когда Child ссылает на Parent) https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/model-embedded-one-to-many-relationships-between-documents/ Попробовал создать такую логику на сервисах - работет Решил перенести нс уровень ниже - репозитории Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. При сохранении главного документа, я сохраняю его , получаю его ID И далее сохраняю потомков с Parent ID Проблема появилась при попытке вызова - save(document); Тогда и было принято решение наследоваться от SimpleMongoRepository Далее ловлю эту ошибку Parameter 0 of constructor in by.repository.mongo.LimitRepositoryImpl required a bean of type 'org.springframework.data.mongodb.repository.query.MongoEntityInformation' that could not be found. ... |
| 17.02.2022, 11:59:04 |
-=Koba=- Но не очень нравится, что сам в ручную создаю классы для Spring Это просто прекрасно. Тоесть мы дожили до того что разработчику стыдно использовать ООП. Я думаю что ты всегда вправе создать столько наследований сколько тебе надо для решения задачи. По поводу Mongo. Чтоб ты не полез в дебри. Какой ты читал tutorial? Есть хрестоматийные примеры по SpringData https://github.com/spring-projects/spring-data-book/tree/master/mongodb посмотри как там. ... |
| 17.02.2022, 13:23:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120238]: |
45ms |
84ms |
| others: | 294ms |
| total: | 507ms |
