self referencing associations
Здравствуйте, ребята можете подсказать как правильно реализовать иерархию используя Mapstruct? имеются: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.03.2022, 08:25:49 |
| 04.03.2022, 09:15:27 |
тут почитай, вроде тикет закрыт - либо порешали, либо есть какой-то workaround, в конце концов всегда можно руками разрулить в AfterMapping ... |
| 04.03.2022, 10:26:09 |
faustgreen, спасибо, Янсена читал но там часть этой задачи chpasha, спасибо но пока не совсем въехал как использовать в моем случае АфтерМаппинг З.Ы. все равно если у меня в категориях 1000 строк записи, изначально я получаю все эти 1000 записей и т.к. связь однонаправленный есть доступ к паренту и далее так будет такая цепочка? имеется ввиду что объект (парент1) у которого нет парента далее объект (парент2) у которого есть ссылка на объект парент1 и так далее... а как из этого сделать нормальную структуру для респонса скажем Код: xml 1. 2. 3. 4. т.д. ... |
| 04.03.2022, 16:26:31 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2120224]: |
41ms |
68ms |
| others: | 259ms |
| total: | 450ms |
