Некоторые объекты подвешивают экзешник
Много раз сталкивался с этим явлением, теперь вспомнилось и решил все-таки спросить. Что же я делаю не так? FTPClient, TCPClient и ODBC клиент. Иногда возникает ошибка на транспортном уровне, ее можно отловить, принять решение об отмене операции или полной остановке и выходу из программы (например, в сервисе), но средствами самой программы это сделать невозможно. Также юзер не может закрыть программу "крестиком", net stop и оснастка сервисов не может остановить сервис. Помогает только таскменеджер. Может, проблема легко решается? ... |
| 22.02.2025, 18:30 |
может быть стоит бесконечный таймаут ... |
| 11.04.2025, 11:02 |
Протобуранец [игнорируется] если логически нельзя понять на чем зависает, то надо подключаться Delphi и смотреть в отладчике на чем висят потоки ... |
| 11.04.2025, 14:12 |
В отладчике не получается поймать ошибку. Очень редко происходит. Только на проде. ... |
| 15.04.2025, 13:56 |
Протобуранец [игнорируется] Если можно на прод поставить сервер удалённой отладки, то можно как повиснет попробовать подключиться к процессу. Или обложить логированием любой чих ... |
| 15.04.2025, 14:07 |
Вот пример такого зависания. [2025-04-02 - 13:52:49] sql command execute failed
[2025-04-02 - 13:52:49] [Microsoft][SQL Server Native Client 11.0]Query timeout expired
[2025-04-02 - 13:52:49] Error details:
[2025-04-02 - 13:52:49] Source:Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
[2025-04-02 - 13:52:49] Number:-2147217871
[2025-04-02 - 13:52:49] Description:[Microsoft][SQL Server Native Client 11.0]Query timeout expired
[2025-04-02 - 13:52:49] SQLState:S1T00
[2025-04-02 - 13:52:49] NativeError:0 И все. Сервис в статусе "Остановка". net stop не работает. Только taskkill и перезапуск сервиса.... |
| 15.04.2025, 14:55 |
О, только сейчас понял, почему конструкция Код: Delphi 1. ... |
| 15.04.2025, 15:06 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2187200]: |
40ms |
32ms |
| others: | 199ms |
| total: | 311ms |
