Где в ADODataSet UpdateObjeсt?
Где в ADODataSet UpdateObjeсt? ... |
| 04.08.2001, 08:20 |
Так никто и не знает ????? ... |
| 10.08.2001, 11:31 |
Не ищи,нету. Эта фича наследие "настольных" систем. ADO в этом смысле реализован более правильно. Ну в самом деле. Если ты работаешь один, то все нормально. Получил DataSet, поюзал его, и скопом сохранил изменения. В многопользовательской работе этот алгоритм потенциально опасен. А если N человек юзают, а потом делают UpdateObjeсt ? Какое изменение считать законным ? И как они между собой будут взаимодействовать. Как вариант - залокировать всю таблицу, но тогда мы по сути своей возвращаемся к алгоритму "настольных" систем. Более правильно, получил DataSet, выбрал запись для изменению, и изменил ее. На момент изменения мы точно знаем, что локируется выбранная запись. А еще лучьше - провести иземнения записи (или объекта БД) в рамках хранимой процедуры, реализующей логику UpdateObject, в правильом смысле этого метода, т.е. изменить объект, а не таблицу. ... |
| 16.08.2001, 00:03 |
Если речь идет о кешировании изменений - то в ADO это конечно можно сделать - смотрите пример из поставки Delphi - C:\Program Files\Borland\Delphi5\Demos\Ado\Briefcase Если речь идет о обнолении таблиц в запросе с JOIN - то ADO умеет автоматически определять - какую из таблиц нужно изменить. См также - http://www.delphikingdom.com/helloworld/ado03.htm ... |
| 16.08.2001, 06:48 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2120142]: |
64ms |
42ms |
| others: | 228ms |
| total: | 392ms |
