ADOTable, ADOQuery + MS SQL 7.0
На сервере таблица Clients. На клиенте: Подключение к серверу через ADOConnection (OLDE DB Provider for SQL Server) ADOTable берёт данные из таблицы Clients Отображаю все это в гриде. Делаю удаление записи (DataSet.Delete) Если сервер не возвращает ошибку (например удалить невозможно из-за ссылочной целостности) то всё проходит нормально. А вот если сервер возвращает ошибку, то после этого полностью нарушается положение курсора и при попытке переместиться на соседнюю запись возникает ошибка: "Row handle referred to a deleted row or a row marked for deletion" "Указатель строки указывает на удаленную строку или строку помеченную для удаления" никакие методы DataSet.Refresh и Resync непомогают. "Игры" с CursorLocation и CursorType тоже ни к чему хорошему не приводят. Что за глючный ADO? Не может даже нормально обработать удаление записи. Или я чего не догоняю? Разъясните плиз? Да, кстати, с ADOQuery тоже самое происходит. Ну в принципе оно понятно, методы одни и те же. ... |
| 22.08.2001, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2120136]: |
49ms |
31ms |
| others: | 231ms |
| total: | 353ms |
