TimeOut ...
Проблема у меня следующая : Одна из SP которая возвращает Dataset в Dephi выполняеться около 45сек если ее запустить из QA, но в Delphi постоянно вылетает Timeout несмотря на то что CommandTimeOut установленн на 3 мин, при этом другие продцедуры которые выполняються около двух менут никакой TimeOut не выбрасывают ... Возможно это связанно именно с типом запроса, в нем происходит формирования не очень большой таблицы но все вычисляеться с помощью сложных подзапросов которые требуют много времяни на выполнение) другие же SP которые выполняюьтся коколо двух минут возвращают просто очень большие наборы данных но там нет никаких медленных подзапросов) Восможно SQL сервер сам посылает в delphi какоето сообщение если запрос выполняеться дольше чем какойто внутренний timeOut ? а в случае с большими наборами данных этого не происходит ткт большую часть времяни занимает не запрос а пересылка данных ... P.S. Использую MS SQL 7.0 и ADOExpress ... |
| 13.09.2001, 08:12 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2120126]: |
23ms |
61ms |
33ms |
| others: | 212ms |
| total: | 372ms |
