Контроль ошибок подключения
Delphi5+ADO+MS SQL Надо чтобы при запуске программы когда связи с сервером нет программа выдавала сообщение и закрывалась. У меня в первой форме TADOConnection проверяю возможность подключения если невозможно делаю Application.Terminated А программа все равно продолжает создавать оставшиеся модули и соответственно выдает ошибки подключения. Как и где контролировать подключение? Подскажите пожалуйста. ... |
| 12.10.2001, 16:08 |
Могу немножко ошибится, у меня дома нет исходников. procedure TDTM.DataModuleCreate(Sender: TObject); begin with ADOConn do begin try Connected:=true; except MyMessage(true,'', Format(strNotServerResponding,[Host]), MB_ICONERROR); Application.Terminate; end; end; end; Все работает без проблем. ... |
| 12.10.2001, 17:55 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2120115]: |
163ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 435ms |
