Проблема с ADOQuery при работе из нескольких потоков
Я работаю в Delphi и использую для доступа к базе ADOQuery, модифицируя записи из нескольких потоков(соответственно на каждый поток создаются ADOQuery и ADOConnection). Причем только вставляю записи или удаляю. Очевидно deadlock быть не должно, однако возникает исключение "Connection is busy with result for another command." Может кто-нибудь разъяснить ситуацию? ... |
| 05.11.2001, 18:53 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2120105]: |
179ms |
| others: | 226ms |
| total: | 464ms |
