SQL-Delphi добавление записи - получаю ужасную ошибку Multiple recort found, but
Delphi-BDE-MSSQL Есть Таблица Division (поле DivisionID IDENTITY, PK и поле DivisionName) 1 Отделение1 2 Отделение2 3 Отделение3 4 Отделение4 Подключил таблицу в TTable (AutoRefresh := True). Пытаюсь в гриде работать с этой таблицей добавлять записи. Если ввожу значение Отделение5 - всё великолепно ( возвращает значение IDENTITY, обновляет запись), если же пытаюсь добавить значение Отделение1, т.е. которое уже существует ругается Multiple record found, but only one was expected. В чём проблема? Почему он не даёт добавить такое значение? Поле-то не ключевое...... ... |
| 07.02.2002, 07:58 |
Такая беда происходит, когла у тебя в таблице есть 2 и более абсолютно одинаковых записи. запроси SELECT *, COUNT(*) FROM tab1 GROUP BY <твои поля> HAVING COUNT(*)>1 И ты получишь список повторяющихся записей. ... |
| 20.02.2002, 10:50 |
Посмотрите в профилере, какой запрос генерит делфа при вставке записи. Что там у нее на уме - полный мрак. В любом случае не рекомендуется напрямую использовать ТТабле для SQL-таблиц. ... |
| 02.03.2002, 22:15 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2120054]: |
93ms |
43ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 467ms |
