СЕРВЕРНЫЙ КУРСОР ADOQUERY
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК ВСЕМ И УСПЕХОВ В РАБОТЕ !!! (-) ДРУЗЬЯ, МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ С СИТУАЦИЕЙ ??? ЕСТЬ НЕКИЙ ADOQUERY - SELECT NUMBER, NAME, PRICE FROM PRODUCTS, НАПРИМЕР. КУРСОР У НЕГО clUseServer. ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ДАННЫЕ В ЭТОЙ САМОЙ ТАБЛИЦЕ PRODUCTS ОБНОВЛЯЮТСЯ ДРУГИМИ КЛИЕНТАМИ, ПРИЧЕМ ДОВОЛЬНО МАССИРОВАННО - СНАЧАЛА ВСЕ УДАЛЯЮТСЯ, А ПОТОМ ВСТАВЛЯЮТСЯ ЗАНОВО НОВЫЕ, МОЖЕТ БОЛЬШЕ, А МОЖЕТ И МЕНЬШЕ. У КОНЕЧНОГО ЮЗЕРА ИНФОРМАЦИЯ НАЧНЕТ ОБНОВЛЯТЬСЯ САМА, КАК ТОЛЬКО ОН НАЧНЕТ ДЕЛАТЬ СКРОЛИНГ В DBGRID. ОДНАКО, ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ БУДЕТ В DBGRID НЕ ПРОСТО ЗАКОНОПОСЛУШНО НАЖИМАТЬ НА СТРЕЛОЧКИ (КНОПОЧКИ ПРОКРУТКИ), А НАДАВИТ НА ПОЛОСУ ПРОКРУТКИ И БУДЕТ "БЫСТРО" ПРОЛИСТЫВАТЬ СОДЕРЖИМОЕ ЭТОГО САМОГО DBGRID - ПРОИСХОДИТ ЗАБАВНАЯ ВЕЩЬ - ИЗ ТАБЛИЦЫ НА СЕРВАКЕ ВЫБИРАЮТСЯ ТЕ ДАННЫЕ, КОТОРЫЕ НА ЭТОТ МОМЕНТ ЕСТЬ В ТАБЛИЦЕ (МОЖЕТ ВСЕГО 10 СТРОК, А МОЖЕТ И ВСЕ) И ПРИ ЭТОМ БЕЗ ЕДИНОЙ ОШИБОЧКИ !!! ТАК ВОТ, МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ, КАК ЖЕ ОТЛОВИТЬ МОМЕНТ НАЧАЛА ИЗМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА СЕРВАКЕ (MSSQL 2000). ПРИ ЭТОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ADOCONNECTION (КУРСОР ТОЖЕ ЕСТЕССНО clUseServer), ADOQUERY, DATASOURCE И DBGRID. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ, ЕСЛИ ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ МЫСЛЯМИ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ. ... |
| 27.03.2002, 05:59 |
"Отловить" начало изменений в данном случае средствами SQL проблематично - ведь фактически необходимо осуществить систему рассылки сообщений от сервера ко всем клиентам (это можно реализовать - написать соответствующую dll см. мой сайт: www.master-brain.boom.ru). На мой взгляд, для конкретной задачи проще организовать передачу сообщений от клиента к клиентам, не загружая лишний раз машину с SQL-ем. ... |
| 09.04.2002, 13:31 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2120034]: |
51ms |
26ms |
| others: | 214ms |
| total: | 329ms |
