Что будет правильнее для SQL сервера?
Надо из таблицы на SQL сервере получать одну строку данных. Для доступа использую ADO. Что будет быстрее работать, фильтрованная таблица на основе Вьюва: ADOTable.TableName := 'Table_VW'; ADOTable.Filter := 'Tratata = ' + 'Tratata'; ADOTable.Filtered; или сохраненная процедура, в теле которой селект по тому же параметру (SELECT * FROM Table_VW WHERE Tratata = 'Tratata'): ADOStoredProc.ProcName := 'Tratata'; ADOStoredProc.ExecProc; И вообще, как правильно выбирать данные, что бы максимально разгрузить клиента. ... |
| 22.04.2002, 09:03 |
С НОВЫМ ГОДОМ ! ... |
| 24.04.2002, 06:38 |
select будет быстрее. И вообще хороший стиль для SQL - не использовать обращение к таблицам напрямую. Борланд рекомендует не использовать ADOStoredProc и ADOTable. Вместо них следует применять ADOCommand и ADODataSet соответсвенно. ... |
| 24.04.2002, 19:38 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2120022]: |
62ms |
55ms |
| others: | 211ms |
| total: | 386ms |
