Поиск записи с использованием ADOQuery
Подскажите, пожалуйста, почему ADOQuery љпри наложении следующего фильтра (не включая его, т.е. Filtered:=False) н-р: ADOQuery.Filter:='[FIO]='''+edtFio.Text+'*'''не ищет записи удовлетворяющие условию в фильтре с помощью функции (эти функции у ADOQuery есть) љ ADOQuery.FindPrior; или ADOQuery.FindNext; выдает ошибку <Either BOF or EOF is True,....>. Ошибка понятная, но почему в обычном TQuery поиск происходит, причем нормально ищет значение вперед и назад. ... |
| 25.04.2002, 06:24 |
Да. Тяжелый случай. Меня это очень заинтересовало, я проверил - все точно. Еще более прикольно ведет себя ADODataSet. Ошибка выдается при попытке перехода к не входящей в фильтр записи. В то же время, на тестируемых мной наборах вполне корректно отрабытывали простые Next и Prior. Попробуйте. Однако мне кажется, что применение фильтров к возвращаемому набору выглядит несколько странным решением. Гораздо более логичным является изменение текста запроса (кстати, рекомендуется не использовать ADOQuery, а вместо него применять ADODataSet). Если по каким-либо причинам Вам нельзя или сложно перечитывать записи (хотя я не представляю такой ситуации при правильно организованном интерфейсе), то результат уточненного запроса можно выводить в отдельном окне. ... |
| 26.04.2002, 19:24 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2120020]: |
172ms |
41ms |
| others: | 208ms |
| total: | 456ms |
