TQuery&output parameter
Добрый день! Прошу сильно не пинать ногами, поиск что-то у меня не работает на этой странице. Есть D4/MSSQL7/TQuery в него передаются параметры, его скрипт отрабатывает и возвращает датасет, но кроме него нужно вернуть отдельные переменные. Кроме как через output параметры, похоже, нельзя. Так вот они-то и не возвращают значение почему-то. Трасер показывает ...@P9 int,@P10 int,@P11 int',... а должен, чтобы получилось ...@P9 int,@P10 int output,@P11 int',... насколько я понимаю Что делать? ... |
| 04.07.2002, 17:17 |
сам и отвечаю:-( я глянул в исходники d4/vcl, там все упоминания о ptInputOutput/ptOutput только для TStoredProc TParamType = (ptUnknown, ptInput, ptOutput, ptInputOutput, ptResult); procedure TStoredProc.GetResults; procedure TStoredProc.PrepareProc; procedure TStoredProc.GetResults; procedure TStoredProc.BindParams; неужели никто не сталкивался??? как получить обратно что-то из скрипта кроме датасета не писать же сторедпроц по поводу и без повода:-((( ... |
| 05.07.2002, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119966]: |
41ms |
| others: | 194ms |
| total: | 291ms |
