При добавлении записи вылетает Key violation
Здравствуйте! Проблема заключается вот в чем:используются таблицы Paradox, объекты TQuery и прикрепленные к ним TUpdateSQL. В первую (главную) таблицу все заносится нормально, а вот при добавлении во вторую вылетает Key violation. Причем фишка в том, что после добавления записи в первую таблицу значение главного поля ID должно присваиваться ID вех записей, вносимых во вторую таблицу(а во торую может вноситься сразу же несколько записей через DBGrid и всем должно присваиваться значение ID и желательно не нажимать по сто раз а кнопку Добавить, а использовать Tab). Помогите решить эту проблему! ... |
| 10.07.2002, 04:14 |
Очень путанное описание. А зачем используются запросы? Master - Detail можно связать на форме, если Detail a) Имеет первичный индекс б) Отсортирован по связующему полю. Но автоматическое добавление ID в Detail будет идти только в первом случае. У Вас, наверное, в ID Detail вставляются пустые значения, которые при попытке UpdateSQL вызывают key violation. Плюньте Вы на Deatil в виде запроса, используйте таблицу. Если очень надо,наложите на нее фильтр. ... |
| 10.07.2002, 20:06 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119956]: |
52ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 347ms |
