Delphi
Не могу понять! Добавляю запись - AppendRecord, добавление происходит при открытии набора, DBGrid при этом отображает только одну последнюю(добавленную) запись. Не все элементы полосы прокрутки сетки работают. При добавлении записи - Append, Query1['f1']:=.. , и т.п. все работает нормально. ... |
| 23.07.2002, 13:03 |
Delphi
Ничего не понял. Где, что и куда и как ... |
| 23.07.2002, 14:40 |
Delphi
DBGrid1 отображает данные Query1. После выполнения операторов: Query1.Close;Query1.Open(запрос уже содержит несколько записей);AppendRecod([парам1,парам2,..]), то DBGrid1 отображает только последнюю запись, которую я добавил. Кнопки полосы прокрутки DBGrid не работают,перемещения по таблице(вниз,вверх) с помощью клавиш не происходит, но если переместить движек полосы прокрутки то таблица отображает все записи. Если же вместо AppendRecod использовать Append и потом сразу-же саписать в поля Query1 значения(в обработчике события OnAfterInsert), то DBGrid1 отображает все записи и полоса прокрутки работает правильно. ... |
| 26.07.2002, 14:01 |
Delphi
Скорее всего глюк DbGrid. Rx не пробовал использовать? Или Query.post делать после AppendRecord ... ... |
| 29.07.2002, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119923]: |
221ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 524ms |
