Как из Delphi работать с MS SQL полями типа binary(8)?
Hi All! У меня возникла такая проблема: Работаю из Delphi c MS SQL 7.0. В таблицах содержатся поля типа binary(8). В Query Analizer значения этих полей выводятся в формате 0x8001000000D32767. Delphi же определяет эти поля как TbytesField И в качестве значений выводит (BYTES). Как в Delphi увидеть реальное значение в том же формате что выводит Query Analizer? (0x0000000000000000) Заранее благодарен за помощь ... |
| 06.09.2002, 16:23 |
Можно возврашать клиенту значение поля, преобразованное в Int, а затем преобразовывать его в 16-ричное значение. Код: plaintext Преобразовать к виду, как в QA можно, например так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.09.2002, 16:42 |
спасибо! Но хочу заметить что это работает не полностью... Например: convert(int,0x8001000000D32767) возвращает 13838183 а преобразование при помощи приведённого кода var s : string; begin s:=format('%x',[ADODataSet1.fieldByName('bf').asInteger]); s:='0x'+StringOfChar('0',20-length(s))+s; edit1.text:=s; end; вернёт: 0x0000000000D32767 обратите внимание на результат - он похож только в конце... Так что думаю возвращать клиенту нужно 2 int числа... ... |
| 11.09.2002, 11:06 |
Да. Не просек сразу. Но идея изначально верна. И идея о нескольких Int - тоже. Нужно возвращать 5 int. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 11.09.2002, 18:14 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119849]: |
172ms |
39ms |
| others: | 207ms |
| total: | 472ms |
