delphi 6, проблемы
проблема следующая, установил delphi 6, 1. пытаюсь открыть любой проект (из папки demos) - пишет: запрашиваемы файл не найден, создать новую форму, модуль, текстовый файл? 2. при открытие проекта (не из папки demos), все нормально, НО ПРИ попытке скомпилировать - пишет SysInit.pas не найден. при этом все пути к файлам, настройки все ОК. файлы котрый delphi не может найти и открыть любй другой программой открываются. если сделать следующее: 1. переименовать неоткрываемый файл 2. создать новый с такимже именем 3. скопировать содержимое из переименованного файла в только что созданный после этого delphi открывает этот файл, но начинает ругаться на следующем. получается, что delphi 6 не может открыть ни один файл установленный вместе с ней (влючая *.dcu, из командной строки - тоже не компилюруется) на соседней машине, после установки с тогоже CD - работает нормально. если кто встречался с такой проблемой, помогите плиз. ... |
| 09.09.2002, 09:11 |
delphi 6, проблемы
Установка Delphi была под тем же пользователем, что и попытка использовать? ... |
| 09.09.2002, 12:04 |
delphi 6, проблемы
Операционная система какая? Если 2000-й или НТ проверь, под каким пользователем устанавливалось. ... |
| 12.09.2002, 06:28 |
delphi 6, проблемы
по поводу операционки, Win2000 + SP3 стоят несколько машин, у них все одинакого кроме 2 на P2-800 и 2 на AMD Duron-800, так вот на машинах с AMD процом дельфа не работает. сори что отвечаю с запозданием, интера небыло :( ... |
| 18.09.2002, 16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119837]: |
140ms |
| others: | 190ms |
| total: | 382ms |
