Ошибка "Произошли ошибки во время выполнения многошаговой операции. Проверь
Создаю приложение на Дельфи 5. База данных - МС СКЛ-сервер 2000. При добавлении в некоторые таблицы строк возникает такая ошибка. Главное что данные то в конце концов добавляются. Но что за ошибка? Никто не сталкивался? ... |
| 26.09.2002, 15:23 |
А через что работаете? Если BDE, то все может быть, и лучше не надо через нее..:) ... |
| 26.09.2002, 17:57 |
Наверное ошибка генерируется в триггере на вставку (или в SP, если добавление данных через нее), но откат транзакции не происходит, поэтому данные все-таки добавляются. Открывайте свою транзакцию, перехватывайте ошибку и откатывайте транзакцию в этом случае. ... |
| 27.09.2002, 08:56 |
Догадываюсь что случилось. Как говорилось выше, вставка происходит или через стор. проц., или через скрипт типа INSERT с параметрами. Если так, то проверь типы заносимых данных, а также порядок следования параметров в SQL-конструкциях и соответственно в Дельфи. У меня такое было. А если вышлеш исходники - помогу более конкретно... ... |
| 27.09.2002, 09:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=Budilnik&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
148ms |
61ms |
| others: | 2849ms |
| total: | 3204ms |
