Сортировка в TQuery
Есть таблицы со следующими полями: tbl(id,name,parametr,..,id1,id2,..) tbl1(id1,name1,part1) tbl2(id2,name2,number2,..) В таблице tbl поле id1 связано, один к одному, с таблицей tlb1, а id2 связяно - с табл. tld2. Результирующиий набор данных получаю так: 'select * from tbl' Результат помещается в DbGrid. В TQuery добавляю поля "просмотра" (lookup-проля), связанные с id1 и id2, соответственно name1, name2. Проблема заключается в том что по полям name1 и name2, результирующиий набор надо сортировать . Написать запрос вида: select tbl.*, tbl1.name1, tbl2.name2 from tbl, tbl1, tbl2 where tbl.id1=tbl1.tbl1 and tbl.id2=tbl2.id2 order by tbl1.name1, tbl2.name2 нельзя потому что в табл. tbl поля id1 и id2 могут иметь значение 0 или Null, т.е. этих записей соответственно в табл. tbl1 и tbl2 нет. Посоветуйте как решить эту проблему. Заранее благодаре. ... |
| 02.10.2002, 16:43 |
Сортировка в TQuery
Измени тип LookUp на InternalCalc. Далее на OnCalc или OnAfterScroll Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.10.2002, 16:55 |
Сортировка в TQuery
Извини, но я не понял, объясни пожалуйста. Если ты имеешь ввиду создание вместо поля "выбора данных"(lookup field), вычисляемое поле(calculated Field) тогда все равно остается проблема, как сортировать по таким полям. У меня есть две идеи: спомощью "хитрого" запроса к БД(но какого), или как то спомощью BDE. ... |
| 02.10.2002, 17:23 |
Сортировка в TQuery
select tbl.* from tbl left join tbl1 on tbl.id1=tbl1.id1 left join tbl2 on tbl.id2=tbl2.id2 order by isnull(tbl1.name1, ''), isnull(tbl2.name2, '') ... |
| 03.10.2002, 09:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alexey24&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
163ms |
41ms |
| others: | 3120ms |
| total: | 3470ms |
