Вопрос по INSERT
Как вставить текст(строковой тип) из поля(комп.TEdit) в таблицу с помощью SQL-оператора INSERT. К примеру, при выборке использую параметры, напр. SELECT * FROM table WHERE field1 = :P1, где P1- параметр. А вот при использовании INSERT параметр почему-то не работает. Буду очень признателен за помощь. ... |
| 22.10.2002, 14:06:28 |
Вопрос по INSERT
insert into table (field1) values (:P1) где в качестве параметра подставляете значение TEdit.Text можно и другими способами - формирование запроса, использование UpdateSQL ... |
| 22.10.2002, 14:15:32 |
Вопрос по INSERT
Попробовал...говорит что параметр не найден. (таблица находится на SQL Server 7.0). В таблице появляется пустая строка. ... |
| 22.10.2002, 14:42:50 |
Вопрос по INSERT
Попробовал...говорит что параметр не найден, кстати, сама таблица находится на SQL Server 7.0. В таблице появляется пустая строка. ... |
| 22.10.2002, 14:44:02 |
Вопрос по INSERT
Прошу прощения за предыдущую строку - с ошибкой разобрался. При попытке внести запись в таблицу выдается значение Fiel d 'P1' is of an unknown type. Что значит не известный тип? ... |
| 22.10.2002, 15:00:50 |
Вопрос по INSERT
Delphi какой? Запрос TQuery или TADOQuery? ... |
| 22.10.2002, 15:09:00 |
Вопрос по INSERT
Delphi 6, компонент TQuery ... |
| 22.10.2002, 15:16:00 |
Вопрос по INSERT
а в дизайне у TQuery не пытался в явную указать тип параметра? Я про TQuery уже не помню, в TADOQuery после занесения SQL, я выполняю Код: plaintext 1. 2. 3. и перебей везде имя параметра, вдруг где русскую "Р" вместо "P" написал ;) ... |
| 22.10.2002, 16:01:49 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119753]: |
201ms |
30ms |
| others: | 222ms |
| total: | 496ms |
