Пожалуйсто помогите взять запись из таблицы?
Подскажите как мне имея переменные Str,a:String; присвоить переменной Str значение из столбца INFO которое соответствует CODE=a . Таблица имеет вид: две колонки CODE:CHAR(4) и INFO:CHAR(15) И все это дело надо оформить через TQuery . Буду очень благодарен. ... |
| 24.10.2002, 12:10:07 |
Query1.SQL.ADD('SELECT info FROM <table name> WHERE code='+a+')'); Query1.ExecSQL; Str:=Query1.Fields.Fields[0].DataSet.FieldValues[Query1.Fields.Fields[0].FieldName]; токо помоему это криво... '+a+' - это место может быть выглядеть как '''+a+''' - надо попробовать ... |
| 24.10.2002, 12:23:21 |
fiels.fields. --- уже слишком.. а вот чтото в духе s:=FieldByName('Имя поля').asString .. либо дургие типы... либо s:=FieldValues['Имя поля']... но тут могут быть проблемы с типами :)) ... |
| 24.10.2002, 13:05:27 |
Не работает ни первое ни второе не третье!!! ... |
| 24.10.2002, 22:28:26 |
Query1.SQL.Clear; Query1.SQL.ADD('SELECT info FROM <table name> WHERE code='''+a+''')'); Query1.Open; Str:=Query1.Fieldbyname('INFO').asstring; ... |
| 25.10.2002, 08:56:32 |
2 Geka лучше через параметры, т. к. Code - char, сл-но, там могут встретиться (пусть и случайно) символы ' " * % и т. д., их наличие будет воспринято некорректно. Query1.SQL.Clear; Query1.SQL.ADD('SELECT info FROM <table name> WHERE code=:AAA'); //а это вообще можно задать в дизайн-тайме и не мучиться (2 Sancta: у TQuery есть такое свойство в ObjectInspector'e - SQL, там и пиши) Query1.ParamByName('AAA').AsString:=a; Query1.Open; Str:=Query1.Fieldbyname('INFO').asstring; Query1.Close; Правда, при работе с параметрами могут встретиться некоторые глюки непонятной природы (типа "инкоррект синтакс" какой-нибудь) - это надо пробовать и решать конкретно. Мне вот в одном месте пришлось от них отказаться и писать как у Geka: ну не хотел TQuery глотать параметр integer, хоть ты тресни, выдавал "incorrect syntax near @P5", хотя такого в SQL.Text сроду не было :-((( ... |
| 25.10.2002, 09:38:46 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119731]: |
186ms |
42ms |
| others: | 283ms |
| total: | 561ms |
