При добавлении в БД записи через TQuery ошибка!!! Помогите!!!
Здравствуйте! Помогите пожалуйто с добавлением записи в таблицу. Таблица имеет поля CODE (Char(8)) и Name (Char(50)). При выполнении следующей процедуры программа выдает ошибку "Type mismatch in expression" Query1.SQL.Clear; Query1.SQL.Add('INSERT INTO WARES(CODE, NAME)'); Query1.SQL.Add('VALUES (:Code, :Name)'); Query1.Params[0].AsString:=Form3.Edit1.Text; Query1.Params.AsString:=Form3.Edit2.Text; Query1.ExecSQL; Я в отчаянии!! Помогите!! Спасибо!! ... |
| 23.10.2002, 10:18:35 |
А зачем делать параметры, если вопрос все равно динамически создается? Query1.SQL.Clear; Query1.SQL.Add('INSERT INTO WARES(CODE, NAME)'); Query1.SQL.Add(' VALUES ('''+Form3.Edit1.Text+''', '''+Form3.Edit2.Text+''')'); Query1.ExecSQL; ... |
| 23.10.2002, 10:28:30 |
1. Какая ошибка? 2. Я бы, так... на всякий пожарный имена параметров сделал бы отличающимися от имён полей. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.10.2002, 11:22:32 |
2Geka: А если, не дай бог, в Form3.Edit1.Text или в Form3.Edit2.Text есть символ ["]? ;) ... |
| 23.10.2002, 11:24:03 |
Luchkin Dmitry: Это должно(естественно) проверяться... ... |
| 23.10.2002, 13:10:22 |
Мужики СПАСИБО ПОМОГЛО!!! Благодарен от всей души. А то я тут со своими неглубокими познаниями уже два дня мучался. Но а кстати всетаки почему он мне ошибку выдавал когда я использовал параметры? Незнаете? Luchkin Dmitriy: Кстати с ParamByName таже самая ошибка!! ... |
| 23.10.2002, 20:23:22 |
Скорее всего было, все-таки, какое-то несоответствие типов параметров. Например, char, varchar, string... Тут надо конкретно смотреть. Возможно неправильно выставлен тип параметров в Query1. Или надо добавить ' Query1.SQL.Add('VALUES ('':Code'', '':Name'')'); ... |
| 25.10.2002, 08:39:11 |
А почему именно МУЖИКИ :-( ... |
| 25.10.2002, 08:58:42 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119729]: |
242ms |
59ms |
| others: | 199ms |
| total: | 564ms |
