Крыша едет от re-raise
Привет всем! Не понимаю выполнение следующего кода, кто может растолковать, откликнитесь. Есть два участка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Полагал, что сообщения должны быть в следующей последовательности: 1) 'оп-ля' 2) 'тра-та-таоп-ля' и передачи управления на ...выполнение чего-то там (3) не должно быть На самом деле происходит: 1) 'оп-ля' 2) 'оп-ля' //обработка искл. ситуации и затем идет выполнение чего-то там (3) Такое впечатление, что Create не находится в try..except; или Create и OnFormCreate не связаны; или re-raise отрабатывает не так как я представлял; или у меня крыша поехала. Возможно сочетание указанных вариантов :) ... |
| 05.11.2002, 09:06:49 |
Просто борланд так написал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как только исключение происходит в OnCreate, то оно обрабатывается через Application.HandleException А это последняя точка существования объекта исключения, этот объект там разрушается, поэтому исключение выше по стэку уже не передается. ... |
| 05.11.2002, 09:30:57 |
Спасибо, Dankov Только я попробую уточнить. Насколько я понимаю объект исключения разрушается не от того, что обрабатывается процедурой Application.HandleException, а именно потому, что обрабатывается (в try exeption в TCustomForm.DoCreate). Потому что если бы обработка шла Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. то все равно назад по стеку передачи не было бы, потому что здесь нет re-raise. Вы согласны? ... |
| 05.11.2002, 10:55:18 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119689]: |
165ms |
23ms |
| others: | 232ms |
| total: | 453ms |
