Обработка исключений при редактировании записи Delphi/ADO/Access
Проблема: Ключевое поле вводится юзером, и поэтому запросто может совпасть с существующем значением в БД (не спрашивайте почему так - так надо). Также юзер выбирает значение лукапного поля, которое может и забыть выбрать. Вопрос: Как разделить эти исключения (Все они EOleException), и выдать юзеру вразумительное сообщение (а не лекцию на 8 листов которую выдает аксес, которая может непродвинутого юзера напугать до полусмерти). Инфо: Используется ADODataSet (если чем-то поможет). Проверять через Locate оччень не хочется. ... |
| 04.11.2002, 23:30 |
Переопредели глобальный обработчик исключений типа Application.HandleException или Application.OnException. Там подменяй текст сообщения. ... |
| 05.11.2002, 09:32 |
Можно, только от этого легче не станет %(. Текст сообщения я могу и так вывести свой, вот только не пойму КАК РАЗЛИЧИТЬ эти исключения. Накопал, что можно поковырять ADOConnection.Errors, но в дельфовом хелпе написано: Use of Errors to directly access the underlying ADO Errors Collection object requires a good working knowledge of ADO objects in general and ADO Errors Collection objects in specific. Using the Errors Collection object directly is not recommended unless you are familiar with connection object operations. Consult the Microsoft Data Store SDK help for specific information on using ADO Errors Collection objects. т.е. с намеком на то, что должен быть метод попроще... ... |
| 05.11.2002, 11:32 |
Что получилось: Написав вот такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. я выяснил, что ошибка все-таки происходит одна и разделить их не представляется возможным. Возражения есть? ... |
| 05.11.2002, 12:40 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119687]: |
181ms |
38ms |
| others: | 252ms |
| total: | 517ms |
