master / detail формы
Вопрос . На master-форме есть DBEdit в которм находится процент скидки к накладной. Как сделать чтобы при изменении значения в этом поле detail-форма пересчитывалась ? dataset'ы к формам ADO, курсор client-side static. В базе подчиненная таблица пересчитывается триггером. Паралельно с изменением поля смотрю в SQLProfiler Update'а мастер-таблицы не происходит. Поэтому Requry dataset'а detail-формы результата не дает, что и понятно ведь Update'а мастер-таблицы не было значит подчиненная таблица не пересчиталась значит в датасете подчиненной формы изменений мы и не должны наблюдать %) у-х-х-х загнул ..... вобщем как сделать чтоб при изменении данных в поле менялись данные в базе ? ... |
| 05.11.2002, 15:47:57 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119686]: |
145ms |
29ms |
| others: | 188ms |
| total: | 399ms |
