Ошибка в вызове хранимой процедуры
При вызове из проги хранимой процедуры находящейся на SQL Server 7.0 и имеющей один параметр, значение которого передается из проги происходит следующее: один раз она вызывается, при повторном вызове выдается сообщение 'Parameter object is improperly defined. Inconsistent or incomplete information was provided'. Что неправильно? ... |
| 19.11.2002, 10:55:11 |
код в студию! ... |
| 19.11.2002, 11:12:48 |
Используемый код Хранимая процедура p_Proc: CREATE PROCEDURE Proc1 @KodZap int AS SELECT fields1, fields2, fields3 FROM Table1 WHERE K_kod = @KodZap ========================== Вызов в проге (при нажатии на кнопку): With ADOQuery1 do begin Close; Parameters.Clear; SQL.Add('EXECUTE p_Proc :KodZap'); end; При повторном нажатии на кнопку, т.е вызове процедуры и выдается сообщение об ошибке P.S. Если заменить вызов процедуры на код: SQL.Add('Select fields1, fields2, fields3 From Dbo.Table1 Where K_kod = :KodZap'); все работает ... |
| 19.11.2002, 11:29:51 |
Для вызова хранимой процедуры лучше использовать компонент ADOStoredProc, в свойстве Parameters которого установить DataType и Value->Type в ftInteger и Integer соответственно. Процедуру вызывать spProcName.ExecProc. Должно помочь. ... |
| 19.11.2002, 11:44:54 |
With ADOQuery1 do begin Close; Parameters.Clear; SQL.Add('EXECUTE p_Proc :KodZap'); end; При втором запуске этого кода, запрос будет выглядеть как "EXECUTE p_Proc :KodZapEXECUTE p_Proc :KodZap", а при третьем "EXECUTE p_Proc :KodZapEXECUTE p_Proc :KodZapEXECUTE p_Proc :KodZap" ... |
| 19.11.2002, 11:49:23 |
Dankov прав. Надо добавить SQL.Clear. А всё же лучше использовать ADOStoredProc. ... |
| 19.11.2002, 11:55:28 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119636]: |
179ms |
49ms |
| others: | 241ms |
| total: | 521ms |
