Корявый запрос?? 'select sum(traf) from platezhi where users=''+aa+'''
while not ADOQuery1.eof do begin aa:=ADOQuery1.FieldByName('Uname').AsString; ADOQuery3.close; ADOQuery3.Sql.clear; ADOQuery3.Sql.Add('select sum(traf) from platezhi where users=''+aa+'''); ADOQuery3.open; StringGrid1.Cells[j+2,i]:=ADOQuery3.Fields[0].AsString ; i:=i+1; ADOQuery1.next; end; Результат запроса- пустой. В чем тут может быть дело?? Загвоздка была с апострофами, но запрос работает, если они стоят только так. Все таки думаю что дело в этом... Скорее всего пытаюсь найти запись User' вместо User. Люди добрыииии.. подскажите как исправить, пожалуйста ... |
| 22.11.2002, 12:02:21 |
А не через ADO - напрямую - выполняется? ... |
| 22.11.2002, 12:04:10 |
Ты одну кавычку забыл поставить! Код: plaintext ... |
| 22.11.2002, 12:06:44 |
Запусти SQL Server Profiler, отлови запрос и посмотри что там у тебя с кавычками происходит. но как по мне (это навскидку) должно быть так: Код: plaintext 1. ... |
| 22.11.2002, 12:08:51 |
Рябят! Спасибо!! Вы монстры!! :D правильное решение where users='''+aa+'''' если кому интересно :) ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! ... |
| 22.11.2002, 12:12:31 |
да вот так верно (tested) Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.11.2002, 12:18:56 |
Я предпочитаю использовать ANSiQuotedStr(str,'''') В этом случае, если внутри переменной str затесался апостроф, тоон удвоится и запрос отработает нормально. Unit SysUtils Category string handling routines function AnsiQuotedStr(const S: string; Quote: Char): string; ... |
| 24.11.2002, 14:57:55 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119619]: |
189ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 482ms |
