WebSnap
Hi! Сделал dll для Apache. А при открытии броузер хотит его не открыть, а сохранить на диске. Может какие настройки надо подкрутить? ... |
| 25.11.2002, 13:02:05 |
WebSnap
Надо конечно! В httpd.conf! <Directory "C:/Directory_Weere_DLL_Is"> Options ExecCGI </Directory> ... |
| 25.11.2002, 13:10:02 |
WebSnap
А какой MimeType DLL Выдает? DLL в начале дожны выдовать следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.11.2002, 13:19:37 |
WebSnap
Ничего не выдает. Explorer как я понял не знает что делать с типом dll ... |
| 25.11.2002, 13:30:10 |
WebSnap
Из теории (и практики тоже) IE и не должен знать! Что у тебя DLL выдавать должно?! gif/jpeg/text??? Это как раз и определяется этой строкой в начле вывода Content-Type: image/gif Content-Type: image/jpeg Content-Type: text/html ты проверял! Dll вообще работает или нет? Она выдает данные?! ... |
| 25.11.2002, 13:40:54 |
WebSnap
Это dll, а не cgi скрипт. Тип не указан. Есть модуль - PageProducerPage который показывает тока свое имя. Компилю - получаю dll которую потом хочу открыть. ... |
| 25.11.2002, 14:22:54 |
WebSnap
Нет, секунду! DLL или CGI скрипт это без разницы! Ты конечно можешь ничего не выдавать и из CGI скрипта, а делать какие-либо действия на сервере! :) На данный момент он у тебя по прежнему хочет скачиваться? ... |
| 25.11.2002, 14:39:48 |
WebSnap
Вот кусок кода из httpd.conf! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Я туда даже .bat файл положил в нем сделал копирование и все Ок! ... |
| 25.11.2002, 15:18:49 |
WebSnap
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Во! Так будет работать! Обрати внимание на ScriptAlias ! Я просто файл вставлял через include virtual до этого! А так можно даже ссылаться на него! Думаю заработает! ... |
| 25.11.2002, 15:24:22 |
WebSnap
помогло AddHandler cgi-script .dll ... |
| 26.11.2002, 14:25:02 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119604]: |
189ms |
49ms |
| others: | 230ms |
| total: | 521ms |
