Что будет с памятью, если создать экземпляр, и выйти из проги не уничтожив его?
Память вернется системе или будет занята, пока не презагрузишь? ... |
| 29.11.2002, 12:01:09 |
>>> если создать экземпляр... Экземпляр чего? ... |
| 29.11.2002, 12:05:11 |
Экзепляр своего собственного класса. Не vcl. И второй вариант создадим экземпляр TBitBtn, OWNER = NULL И третий вариант создадим экземпляр TBitBtn, OWNER = главная форма. спасибо. ... |
| 29.11.2002, 12:58:09 |
А от чего ты его наследуешь? по 2 и 3 память освободиться ... |
| 29.11.2002, 15:14:27 |
При уничтожении процесса память полюбому освободится, только правильнее освобождать самому. ... |
| 29.11.2002, 15:58:49 |
Если память выделяется "вручную", то сразу после закрытия программы она не освободится. Через N-ное время до винды дойдет, что память никем не используется и она (винда) пометит ее как свободную . Может быть... Так как когда это случится - никто не знает. ... |
| 02.12.2002, 10:33:30 |
>>по 2 и 3 память освободиться по 3 освободится, а по 2 - нет, если сам не освободишь. ... |
| 02.12.2002, 12:45:11 |
Выдержка из хелпа: A form owns all the controls and non-visual components that are placed on it in design mode. When it is freed, all of these components are automatically freed as well. By default, all forms are owned by the global Application object. When an application terminates, it frees the global Application object, which frees all forms. For objects that are not components, and for components created with a nil owner, be sure to call Free after finishing with the object; otherwise the memory allocated for the object will be lost until the application terminates. ... |
| 02.12.2002, 15:13:02 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119576]: |
193ms |
52ms |
| others: | 211ms |
| total: | 504ms |
