Работа с двумя транзакциями
Недавно стал работать с Интербейсом через IB - компоненты. В программе работаю двумя транзакциями: одна - для чтения данных, другая - для сохранения. Так вот, когда сохраняю данные через вторую транзакцию(делаю Commit, данные реально появляются в таблице), переоткрываю нужную таблицу через первую транзакцию - данных нет. Если работать через одну транзакцию - все нормально, только приходится переоткрывать все таблицы (при Commit - все закрывается), а их довольно много. Кто-нибудь что-нибудь посоветует? ... |
| 29.11.2002, 10:56:56 |
А зачем тебе вообще транзакции????? Так нельзя работать? :)) ... |
| 29.11.2002, 11:35:52 |
tygra - "старый солдат", слушай его, он дело говорит. Транзакции - это только для тех, кто знает, что это такое и как с ними работать. ... |
| 29.11.2002, 11:42:50 |
А как гарантированно сохранить данные используя серверные процедуры? ... |
| 29.11.2002, 11:51:20 |
А что значит гарантированно? Открой в процедуре транзакцию. В конце - закрой. Вот и все. Или ты как-то по-другому сохраняешь? Тогда как? ... |
| 29.11.2002, 12:37:34 |
У меня приблизительно так: try SP1.ExecProc; //TStoredProc DMForm.IBTransWork.Commit;{ post;} //Транзакция, через которую все работает except DMForm.IBTransWork.Rollback; {CANCEL;} Application.MessageBox() end; Может быть это должно быть не так? ... |
| 29.11.2002, 12:51:28 |
Я вот не помню - можно ли в InterBase в процедуре открывать транзакцию. Если нет - то тебе перед исполнением SP !!! только нужно ее открыть, а после - закрыть (commit или rollback). И все, а зачем транзакция на чтение? Да и смотря какая процедура - если меняешь значения в одной таблице за раз, то тут транзакция вообще не нужна ... |
| 29.11.2002, 15:51:13 |
Две транзакции - одна на чтение, одна на запись, если их правильно настроить позволяют до минимума снизить вероятность возникновения deadlock и экономить ресурсы сервера. ... |
| 30.11.2002, 12:33:10 |
Ну, все уверяют, что у InterBase нет deadlock-ов. :)) И с чего бы это транзакция на чтение увеличивала производительность? Не слышал о таком. Слышал об обратном. А я вот прочитал - есть транзакции в InterBase , так что не надо париться с ними из приложения - в процедуре, если надо, открываешь транзакцию, меняешь - добавляешь - удаляешь чего надо, потом закрываешь транзакцию. Вот и все. Зачем еще из вне транзакция - не понятно. Сто лет назад так делали :)) ... |
| 30.11.2002, 12:39:00 |
Так в том и соль, что я именно так и делаю, а переоткрываю таблицы на чтение из другой транзакции - никаких изменений не видать. ... |
| 02.12.2002, 09:44:04 |
Ты уж напиши с исходниками, как делаешь, а то не понятно. Может и понятно станет, почему не видишь изменения. И Зачем на чтение открывать транзакцию?????????? ... |
| 02.12.2002, 10:54:12 |
А все оказалось просто. В IBX компонентах транзакции стартуют с уровнем изоляции concurrency. Поставил в параметрах IBTransaction параметр read_committed - и все стало нормально. Всем большое спасибо ... |
| 02.12.2002, 14:35:01 |
Я так и не понял - зачем тебе вообще транзакции на клиенте? ... |
| 02.12.2002, 15:29:57 |
А рссскажите, как работать с IBX без транзакций? ... |
| 02.12.2002, 16:15:05 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119570]: |
72ms |
59ms |
| others: | 236ms |
| total: | 416ms |
