Проблема с импортом ActiveX компонента
Действия: 1. Component -> Import ActiveX Control 2. Выбираю из списка "Microsoft Office XP Web Components (Version 1.0)" 3. Нажимаю "Install" 4. Даю имя пакету и т.д. 5. При компиляции пакета он начинает ругаться: Код: plaintext на код Код: plaintext 1. 2. 3. Выясняю, что Тип ERROR компилятор берет из WINDOWS.pas!!! Код: plaintext а не из ADODB_TLB.pas где он является интерфейсом Код: plaintext 1. 2. 3. и еще куча ошибок при компиляции компонента Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Откуда такая кривизна ?!! Как правильно импортировать эти ActiveX компоненты ... |
| 05.12.2002, 17:55:46 |
Странно... Какая версия делфи у тебя? ... |
| 05.12.2002, 18:00:53 |
6 ... |
| 05.12.2002, 18:02:58 |
Пробавал и на 4 ... |
| 05.12.2002, 18:03:25 |
Sorry-> "Пробовал" ... |
| 05.12.2002, 18:07:37 |
Я конечно не знаю в каком olb'эшнике (и иже с ними) она лежит... у меня офиса хп нет к сожалению ... погляди в реестре путь к файлу... возможно делфя тянет не интерфейсы активХ. Обычно я вытаскиваю интерфейсы из конкретных olb - они лежат в папке Office по пути инсталляции офиса... вот. ... |
| 05.12.2002, 18:11:43 |
В реестре я нашел ссылку только на C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\MSOWC.DLL Искал по "OWC.PivotTable" ... |
| 05.12.2002, 18:45:13 |
Что такое *.olb файлы? ... |
| 05.12.2002, 18:52:39 |
ааа, тады понятно... сделай так... 1. закрой все что открыто в делфях 2. Меню Project\Import type library... 3. Там кнопка add.. 4. Добавь все olb файлы из папки офиса - он сгенерит pas файлы ... по дефолтному пути этого окна. Юзай наздоровье затем свою активуХ. вот. ... |
| 05.12.2002, 19:01:17 |
Пробую ... :) ... |
| 05.12.2002, 19:02:38 |
OLB - OLE Object Library ... |
| 05.12.2002, 19:06:40 |
В догонку ) Пригодится многим: http://www.chaotix.net/~dproper/irc/fe/ ... |
| 05.12.2002, 19:12:45 |
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УКАЗАНИЕ ФАЙЛА МЕНЯ НЕ СПАСЛО.... :( ... |
| 05.12.2002, 20:02:25 |
2 KirrilovA Рискнул выслать Вам файл с которым возникли проблемы. Ну не выходит у меня каменный цветок !!!! :0) ... |
| 05.12.2002, 20:11:39 |
Лады, завтра на работе гляну ... пошукаю еще и офис хп. который мне правда не нужен - у меня и так более 200 гигов софта на серваке установлено ... дошло аж до того, что теперь из моих прог. некоторые отчеты фигарят арабской вязью вот прикол А с чем необходимось присобачивания активХсины связана? Прога тормозить на парядки будет - поверьте мне.... особенно есть она отвалится по экшепшену и олешная бяка будет в оперативке ... - в хп или 2000 мона кильнуть - 98 частенько вешаются после повторного запуска oas. По-моему (ИМХО) проще самому наваять чито-то подобное... Я к тому говорю - что мс весчи идиально работаюст с мс вещами - с другими вещами работать отказываются ))). Не проще ли заюзать инди или ИМХО на прямую всобачить IE в Вашу прогу? Там все прозрачно ))). Правда мои экскрименты закончились на исследовании как это можно сделать - дальше копать не стал - облизнулся и пошел дальше ... ... |
| 05.12.2002, 23:50:34 |
"...к тому говорю - что мс весчи идиально работаюст с мс вещами - с другими вещами работать отказываются ))). " Так и есть! Компонент без проблем работает под С#,IE,VB, а в Delphi идти не хочет!!! ... |
| 06.12.2002, 08:47:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=cx&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
193ms |
49ms |
| others: | 687ms |
| total: | 1007ms |
