Как убрать сообщение и чтобы не вылетало
except on E.EDatabaseError do ShowMessage('Ошибка выполнения запроса:'); end; В программе я делаю запрос пишу в Memo1, когда он написан без ошибок, то выполняется, а как только я спецом делаю ошибку, он выдает ошибку, но там не написано "Ошибка выполнения запроса:" + ещё вылетает из проги. Как сделать, чтобы просто выдавало сообщение, что введенный запрос неверен и не вылетало, а просто не делало запроса. Спасибо. ... |
| 06.12.2002, 14:27:57 |
except on E.EDatabaseError do ShowMessage('Ошибка выполнения запроса:'); end; в коде ошибка ... |
| 06.12.2002, 15:12:00 |
except on E:EDatabaseError do ShowMessage('Ошибка выполнения запроса:'); end; тоже не идет.. ... |
| 06.12.2002, 20:18:01 |
кинь полностью код ... |
| 06.12.2002, 20:24:25 |
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); begin try with ADOQuery1 do begin if Active then Close; SQL.Clear; SQL.Assign(Memo2.Lines); Open; end; except on E.EDatabaseError do ShowMessage('Ошибка выполнения запроса'); end; end; ... |
| 06.12.2002, 20:28:21 |
Привет! А если вместо EDatabaseError использовать EOLEException? Или кинь сюда сообщение об ошибке... Удачи ... |
| 06.12.2002, 20:44:58 |
Project Pr1.exe raised exception class EOleException with message '[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] Could not find stored proceedure 'Memo2''. Process stopped. Use Step or Run to continue. А про EOLEException выдало, что не определён. ... |
| 06.12.2002, 20:56:11 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119532]: |
182ms |
61ms |
| others: | 194ms |
| total: | 489ms |
