Чем так отличаются HTTP и FTP?
Написал на дельфях прокси-сервер- но почему-то он не хочет передавать FTP - даже не видит сеанс, хотя експлорер по умолчанию должен использовать порт 8080 для FTP. ... |
| 05.12.2002, 14:30:26 |
Круто! Я бы ни за что не написал прокси-сервер, да и к тому же на делфях. FTP юзает 20 и 21 порт (по дефолту). HTTP юзает 80 и 8080 порты. А вообще стандарты см. на w3c. ... |
| 06.12.2002, 00:11:04 |
Как-то Вы изъясняетесь витиевато :) >експлорер по умолчанию должен использовать порт 8080 для FTP В смысле в настройках прописано, "протокол FTP, адрес прокси XX.XX.XX.XX, порт 8080"? > даже не видит сеанс Кто не видит: прокси, ослик? А прокси 8080 порт слушает, что бы видеть? Но, скорее всего, (если Вы разобрались с HTTP) проблема в том, что в FTP есть 2 режима: активный и пассивный. Пассивный - аналог HTTP, в этом режиме будет работать код, работающий с HTTP (надо, конечно, поменять порт, может еще что ни будь), а вот активный... Там по другому. _________ ... |
| 06.12.2002, 07:43:09 |
to Mich: В смысле- в explorere , когда нажимаешь LAN Settings и выбираешь Use a proxy server- указываеш адрес и порт-если потом нажать кнопочку рядом-Advanced- то там будет написано, что по умолчанию для прокси FTP использовать тот же аддрес и порт. ... |
| 08.12.2002, 13:18:39 |
На мой взгляд проблема именно в выборе активного/пассивного режимов. В TNMFTP есть property Passive: boolean;, сомневаюсь. что Вы пользуетесь этим компонентом, но help на него я бы рекомендовал почитать, может что и прояснится. И опять же кто не видит сеанс? FTP сервер уверяет, что к нему никто не стучится? Или как? ... |
| 09.12.2002, 07:42:17 |
Сеанс не видит прокся-explorer должен коннектиться с ее сокетом по указанному адресу и порту- так же как и при HTTP запросе- и передавать запрос- а она уже должна передавать его дальше от своего имени. Но почему-то FTP обходит проксю - запрос на соединение на сокет не поступает, а коннектится напрямую, хотя , как я уже писал выше- в настройках эксплорера явно указано-что FTP запрос надо отправлять по такому-то адресу и на порт 8080. ... |
| 10.12.2002, 07:00:16 |
См. checkbox "Не использовать прокси для локальных адресов" См. "Дополнительно"/"Не использовать прокси для адресов, начинающихся с..." См. checkbox "Автоматическое определение параметров" См. checkbox "Использовать сценарий" Видимо что-то из вышеперечисленного включено, вот он и идет в обход прокси. Можешь в качестве эксперимента использовать какой нибудь другой ftp-клиент. Кстати, какими компонентами пользуешься? TServerSocket, напрямую чарез WinAPI или как-то еще? ... |
| 10.12.2002, 07:31:06 |
другой клиент- например Windows Comander- все посылает куда надо- прокся получает запрос. Но его надо устанавливать- а у нас например все по умолчанию пользуются MS IExplorer.Кроме того, если прокся слушает и 20 и 21 и 8080 порты- все равно запрос проходит мимо. Использовались TServerSocket and TClientSocket.HTTP ходит нормально. Использован только чекбокс Use a proxy server остальные not checked. И еще- ты не в курсе-где почитать про то, как прокся автоматически настраивает браузеры(самый верхний чекбокс)? ... |
| 10.12.2002, 08:57:29 |
Значит, проблема переходит из плоскости программирования в плоскость борьбы с фичами M$. Сам я IE не использую, но в "свойства"/"дополнительно" нашел "использовать пассивный ftp...". Надо включить. Можно посмотреть вкладку "безопасность", может наведет на какие ни будь мысли. Для чистоты эксперимента, я бы попробовал соединится с заведомо несуществующем сервером ftp://sdjfbsjkfbksdjfbsjkdf.com, что бы его не было ни в интрасети, ни в списке надежных/ненадежных узлов. >как прокся автоматически настраивает браузеры понятия не имею, т.к "технологии от M$" интересуют мало. Если не изменяет память, файл с расширением .pac (.pack, .pak ?) лежит на сервере, ослик его берет и... ... |
| 10.12.2002, 10:15:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=Delerium&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
184ms |
66ms |
| others: | 442ms |
| total: | 781ms |
