ADO не хочет обрабатывать StoredProc... HELP
Есть провтая процедура типа create PROCEDURE test --alter PROCEDURE test as create table #t (i int) insert into #t values(10) select * from #t drop table #t Я ее вставляю в ADOQuery exec test и мне вылетает мессага ADOQUery does not return a result set. после active:=true как только я исключаю строку insert into #t values(10) , то все ОК. В общем не точит. В чем дело? У меня D5 и MS SQL 2k ... |
| 10.12.2002, 11:40:05 |
Set nocount on в начале процедуры ... |
| 10.12.2002, 12:24:46 |
Ошибка твоя классическая -- используй метод ExecSQL. Но еще лучше вместо TADOQuery использовать TADOCommand. ... |
| 10.12.2002, 12:52:38 |
Дык, у него же select там, какой тут ExecSql. 2 aLexx Subb убери в конце процедуры drop table #t - временная таблица и так сама удаляется ... |
| 10.12.2002, 13:19:24 |
tygra Большой спасибо. Ну ведь перепробовал все. Сам дурак у меня в глобальных настройках приложения этот ноукоунт офится. Вот головная боль снята. С меня пиво. Вот только не в Москве живу. :) ... |
| 10.12.2002, 16:57:42 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119507]: |
181ms |
51ms |
| others: | 195ms |
| total: | 475ms |
