Раскраска текста
Такая проблема: нужно сделать подсветку синтаксиса (например как в Дельфи) при вводе текста. Вроде как все нормально получается через SelAttributes, но возникает одна проблема - если каждый раз текст программно выделять (SelStart, SelLength) то сильно заметно моргание. Кто-нибудь знает что с этим можно сделать? ... |
| 29.11.2002, 10:05:13 |
Раскраска текста
Хм ... никто не знает? странно ... ... |
| 29.11.2002, 12:32:42 |
Раскраска текста
Никто не понял, про что ты написал. При чем тут Код: plaintext ... |
| 29.11.2002, 12:38:51 |
Раскраска текста
Вот кусок кода для выделения текста полужирным. Есть другой способ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. При таком подходе создается выделенная область и для нее меняется Style. Но косяк в том, что когда создаешь выделение а потом его убираешь, что создается впечатление "моргания". В этом и проблема. ... |
| 29.11.2002, 14:11:58 |
Раскраска текста
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА!!! Что делать, не знаю. ------------------------------- При загрузке текста из файла все просто: вместо того, при загрузке файла длиной 300 килобайт форматить все таким способом (что занимает полминуты), делаю проще: tst:tstrings; Stream:TMemoryStream; tst:=TStringList.Create; tst.LoadFromFile('C:\myname.asm'); Stream := TMemoryStream.Create; for i:=1 to tst.Count-1 do tst :='\par '+MyFormatStr(tst); (*MyFormatStr -это моя процедура, которая выделяет все, что нужно, в rtf-формате. Например, для выделения в фразе "ВАСЯ+МАША=СЕРЕЖА" жирным синим цветом слова МАША пишите: "ВАСЯ+\cf1\b МАША\cf0\b0 =СЕРЕЖА\par".*) tst.Insert(0,'{\rtf1\ansi\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset204{\*\fname Courier New;}Courier New CYR;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255;}\viewkind4\uc1\pard\lang1049\f0\fs20'); //типа заголовок rtf-файла tst.Append('}'); //типа завершение rtf-файла tst.SaveToStream(Stream); Stream.Position:=0; RxRichEdit1.OnChange:=nil; RxRichEdit1.PlainText:=false; RxRichEdit1.Lines.LoadFromStream(Stream); RxRichEdit1.OnChange:= (то, что там раньше было.) Работает - мгновенно. ------------------------------- Но что делать с редактированием во сремя работы?????????????? Мигание - черт бы с ним, не так уж заметно, но ведь "UNDO" не работает!!! Если найдете способ - скиньте его, пожалуйста, на writesoft@yandex.ru. Заранее благодарен. Михаил. P.S. Или может кто знает, как из "UNDO" убирать транзакции, или как выделять текст, не занося этого в "UNDO"? ... |
| 13.12.2002, 22:39:36 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119490]: |
174ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 477ms |
