QReport....
Гостода и дамы - глюк весьма и весьма траблематичный ... У меня некоторые репорты печатают содержимое арабской вязью. Но на некоторых машинах! В частности: 9х - никогда 2000 (Server|Prof|Home) - на некоторых. XP - никогда. Делфя 6/7 ... |
| 17.12.2002, 15:17:31 |
QReport....
ой у суперумного траблы почитай исходники дельфи а потом спрашивай ... |
| 17.12.2002, 16:14:38 |
QReport....
посмотри какой locale стоит как default ... |
| 17.12.2002, 16:51:04 |
QReport....
Убедись, что в ветке реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontMapper] есть значение DEFAULT=0x000000CC (204). Если нет, создай. При этом не спутай со значением (Default), которое в скобочках. Также убедись в региональных настройках, что установлен на только русский локейшен, но и по отдельной кнопочке "Set default...", что русский локейшен является дефолтным. ... |
| 17.12.2002, 16:51:42 |
QReport....
MPro - исходники QR - дай тады. ... |
| 17.12.2002, 19:46:27 |
QReport....
> hDrummer естественно - все - дефолт - ок. > Dankov в фонтмаппере - дефолт = 204. может кто сталкивался с подобным глюком QR? ... |
| 18.12.2002, 11:54:56 |
QReport....
Сталкивался, оттого и советую. Доступ через BDE ? Если - да, то убедись в BDE Administrator'е на вкладке Configuration по дереву Drivers->Native->MSSQL поле LANGDRIVER непустое и там прописано ascii 'ANSI'. ... |
| 18.12.2002, 12:00:14 |
QReport....
уточню: locale Russian и language settings default Cyrillic? ... |
| 18.12.2002, 12:02:28 |
QReport....
Да юзаю BDE. LANGDRIVER=ancyrr ... |
| 18.12.2002, 12:03:56 |
QReport....
Трпабла в том - что у меня только некоторые арабикой печатают! BDE юзаю не через алиас DBEA - через TDatabase. ... |
| 18.12.2002, 12:05:31 |
QReport....
Читай внимательнее. Я не про алиас говорил, а про глобальную настройку во вкладке Configuration. Должно быть LANGDRIVER=ascii 'ANSI'. ... |
| 18.12.2002, 12:08:09 |
QReport....
Не помогает (((( никак .... все равно - арабская вязь идет - менял и DBEA и в коннекшене через TDatabase .... ... |
| 18.12.2002, 12:20:32 |
QReport....
странно... попробуй langdriver поменять на Pdox ANSI Cyrillic ... |
| 18.12.2002, 12:54:29 |
QReport....
Так если на экране нормально выглядит - дело не в этом.... Ту трабла походу с фонтами какая-то... имхо.... ... |
| 18.12.2002, 13:21:31 |
QReport....
В TDatabase должна быть запись LANGDRIVER=DBWINUS0. Другие перечисленные мною требования должны быть тоже соблюдены. ... |
| 18.12.2002, 15:04:41 |
QReport....
Всем. Особенно hDrummer и Dankov отдельная благодарность за советы и поддержку! По дефолтному свойству фонтов контролов на QR'ке стоит: Код: plaintext 1. поставил: Код: plaintext 1. Что самое странное - в ОСе стоит то дефолт - рашн. И печатает везде ... кроме где стоит Corel 9 на 2000/ХР ... может там корел шрифты подменил и т.п. Да ладно - бог с ним. Бага поборота - всем спасибо за советы! ... |
| 18.12.2002, 16:09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119458]: |
161ms |
49ms |
| others: | 196ms |
| total: | 453ms |
