Глубина вложенности в FR 2.4
Как построить отчет в FR c глубиной вложенности таблиц больше чем 3. Т. е. есть таблицы Master-Deail-SubDetail-SubSubDetail-SubSubSubDetail а в FR есть только 3 банда MasterBand, DetailBand, SubDetailBand. Как сие реализовать. Вообщето даже хотелось бы использовать для этого только Band (или Band'ы) одного типа. Спасибо за ответ. ... |
| 19.12.2002, 17:14:12 |
К сожалению невозможно (имхо). Для таких целей я просто заполняю QRLabeы тем, чем надо в обработчике OnPrint.... ... |
| 19.12.2002, 17:24:59 |
Не правда, что нельзя! Это одна из гордостей FR, что намного проше можно такие очёты клепать, чем в других генераторах. Вот вырезка из помощи: Отчет с несколькими строками данных FR не позволяет размещать на листе два одинаковых бэнда. Исключение составляют data-бэнды и их headers & footers - их можно размещать много (до 32). При печати одинаковые бэнды выводятся друг за другом. Это позволяет формировать отчеты, в которых строка данных состоит из нескольких бэндов, каждый - переменной высоты. Таким образом можно сделать и Header/Footer для каждой записи. Если все бэнды одной строки данных не помещаются на странице, печать начинается со следующей. Описанное справедливо для случая, если верхний бэнд имеет источник данных, а остальные - нет. Если же остальным бэндам назначены другие источники данных, то распечатаются сначала все строки из верхнего бэнда, затем из следующего и т.п. - в данном случае получится отчет типа Master-Detail-Detail. А вобще, есть там дока в формате .doc с примерами и иллюстрациями - советую почитать. Там про это было. ... |
| 19.12.2002, 17:50:22 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119447]: |
189ms |
60ms |
| others: | 232ms |
| total: | 539ms |
