панелька в чужой программе
Здравсвуйте!! Есть чужая программа (база в SQL server) в токорой печатные формы счета, фактуры и т.п. не устраивают. Написал панельку по нажатии кнопочек на которой инфа из базы сбрасыватся в новую reportовскую форму из которой и печатается. Вопрос в том, как пришпандорить эту панельку к чужому приложению?? Желательно что бы она грузилась всемте с основным приложением (или просто становилась видимой) находилась бы постоянно над основным приложением, сворачивалачь/рзворачивалась бы в месте с основным приложением ну и выгружалась при закрытии осн. прил..... Если возвомно то каким образом?? Может у кого есть другие варианты реализации идеи.. Буду благодарен. P.S. чужая программа =>нет исходников. ... |
| 19.12.2002, 07:31:17 |
здрасьте здрасьте запускать одновременно можно ч/з батник - самый простой способ. если хочешь, чтобы в любом случае твоя прога запускалась - нужно рыть в сторону system wide hook... ну а всё остальное - WinAPI... ... |
| 19.12.2002, 09:16:52 |
hDrummer thank you Если это всё, то я пошёл РЫТЬ!!!!... ... |
| 20.12.2002, 06:02:21 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119443]: |
180ms |
42ms |
| others: | 202ms |
| total: | 479ms |
