Проблема с TComboBoxEx+TCoolBar
Доброе время суток всем. Не было ли у кого-нибудь нижеописанного глюка: В программе активно использовались TComboBoxEx, расположенные на TCoolBar. В комбо грузился список из базы (Oracle), типа списка клиентов. В свойство TComboExItem.Data совался указатель на класс, в котором хранились данные из базы. Все вроде бы нормально, но заметил соедующий глюк: если при запущенной программе зайти в свойства экрана в Windows, что-либо там поменять, потом нажать "Применить" или "Ок", то происходит обнуление указателей в элементах списка. То есть если до этой операции в списке был выбран какой-либо элемент, то после операции ItemIndex=-1 (то есть в списке пусто), содержимое списка (названия с соотв. иконками) остается, но данных нет. (это показала трассировка). В процессе данно действа, как опять же показывать трассировка, происходит несколько раз события OnEnter и OnExit (независимо от того, был ли фокус на этом списке или нет). При первом входе-выходе данные есть, при втором и далее уже нет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? P.S. проверялось на Delphi 6 & 7, на Windows 2K & Windows XP. P.P.S. вопрос уже решил, поменяв TCoolBar на TControlBar, но все равно интересно, больно уж нравился CoolBar ... |
| 20.12.2002, 16:54:19 |
Забыл сказать, что 1. С Interbase это тоже работает :) 2. Такая же фигня происходит после оживания компа после скринсейвера, но только если включен пароль на нем (D6+W2K). Вот такие чудеса. Может я чего-то не догоняю ? :) ... |
| 20.12.2002, 17:00:32 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119441]: |
193ms |
39ms |
| others: | 236ms |
| total: | 515ms |
