_R := ADOCommand1.Execute -> _R.Supports(adUpdate) = false?
Доброе время суток. Хранимая процедура возвращает набор записей. Если вызов осуществляется через потомков от TCustomAdoDataSet, набор редактируемый. Если через TADOCommand, уже нет. В чём может быть причина? Ответ "не использовать команду" я уже знаю. Ещё какие-нибудь идеи есть? ... |
| 21.12.2002, 13:56:10 |
Приношу извинения за неполную информацию. Работаю с MS SQL. ... |
| 21.12.2002, 14:10:50 |
В первом случае рекордсет обновляемый потому что "знает" sql-запрос и может из него построить запросы на update/insert/delete. Во втором случае рекордсет ничего не знает о запросе, который сформировал ему выборку и не может построить update/insert/delete запросы. ... |
| 22.12.2002, 10:51:23 |
Не совсем понятно. В каком смысле "знает запрос"? В одном случае я использую TADOStoredProc с указанием имени процедуры (результат редактируется). В другом TADOCommand опять-таки с указанием, что команда используется для вызова хранимой процедуры и указанием её имени в качестве текста команды (результат не редактируется). Мне кажется, что в обоих случаях предоставленная с моей стороны информация одинаково полная. Я правильно понял, что TADOCommand в принципе не может быть использована для получения редактируемого набора записей при возврате его из хранимой процедуры? ... |
| 23.12.2002, 10:35:44 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119439]: |
200ms |
48ms |
| others: | 213ms |
| total: | 507ms |
