Oracle
Работаю на Delphi7.Подключаюсь к Oracle 8i через ADO(компоненты ADOQuery>>DataSourse>>DBGrid). Если выбирать данные из таблицы с типами полей varchar и numeric все прекрастно работает(SID:varchar, FName:Varchar, year:date, ccode:numeric). Если же выбирать данные из таблицы, в которой есть поле типа CLOB и т.д.(из ...LOB), то выдается ошибка о несовместимости данных(DBGrid не держит такой тип данных). CLOB используется для хранения длинных строк(Memo). Что делать с этой ошибкой??? ... |
| 23.12.2002, 11:47:45 |
Oracle
Сам не пробовал, но должно работать: 1) в DBGrid добавить calculated поле 2) помещать в него значения из CLOB-поля Или попытаться выставить тип поля (в DBGrid) вручную. ... |
| 23.12.2002, 11:51:22 |
Oracle
ПОля изменяются автоматически, в зависимости от запроса... ... |
| 23.12.2002, 11:57:52 |
Oracle
И вообще стоит autoCalcfields=true ... |
| 23.12.2002, 12:00:06 |
Oracle
И даже если установить как ты посоветовал, все равно выдается как ты говорил... ... |
| 23.12.2002, 12:05:07 |
Oracle
ндамс, даже запрос не хотит ... |
| 23.12.2002, 12:12:49 |
Oracle
Попробуй с вычисляемыми полями, с фиксированным запросом. Если получится - ну что ж, придется перед запросом выставлять ручками... ... |
| 23.12.2002, 12:14:18 |
Oracle
Исходники DBGrid`а есть? Допиши новый тип (CLOB) и вывод его в грид: аналогично мемо. Или присваивай ему (типу) rowid как у мемо. ... |
| 23.12.2002, 12:19:00 |
Oracle
Фиксированный запрос пробовал. Даже если выбирать поля, то уже выдает ошибку. Если в ручную выставить тип и т.д., то не помогает. ... |
| 23.12.2002, 12:25:59 |
Oracle
А как ты в вычисляемом поле делаешь? {Имя поля}.AsString ? ... |
| 23.12.2002, 12:32:37 |
Oracle
Запрос не выполняется!!! До .AsString дело даже не доходит. Query.Active:=true>> Ошибка!!! ... |
| 23.12.2002, 12:41:54 |
Oracle
У тебя значит в запросе ошибка! Че хоть пишет? Какая ошибка? ... |
| 23.12.2002, 12:46:01 |
Oracle
> Подключаюсь к Oracle 8i через ADO А dbExpress разве в Delphi 7 не присутствует? Я всегда думал что это оптимальный вариант: открывать SQLClientDataSet(из dbExpress) и из него вытягивать CLOB вот так Код: plaintext и потом этот String загонять не в DBGrid, а в ListView например. ... |
| 23.12.2002, 12:51:44 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119436]: |
350ms |
29ms |
| others: | 280ms |
| total: | 699ms |
