API - GetTitleBarInfo
Не могу грамотно заюзать эту API - функцию на Delphi. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Функция дергается, но в pti такая чушь попадает... подозреваю, что либо структура pti кривая, либо соглашение о передаче параметров не то ... Как правильно заюзать эту API-ку ... |
| 19.12.2002, 18:58:35 |
Parameters hwnd [in] Handle to the title bar whose information is to be retrieved. pti [out] Pointer to a TITLEBARINFO structure to receive the information. Note that you must set TITLEBARINFO.cbSize to sizeof(TITLEBARINFO) before calling this function. ... |
| 19.12.2002, 19:26:39 |
Это я читал... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. И ничего не вышло... ... |
| 20.12.2002, 08:51:05 |
Может кто-нибудь всё - таки ответит? ... |
| 20.12.2002, 09:50:25 |
Господа, помогите, please!!! ... |
| 20.12.2002, 11:21:12 |
так что не вышло конкретно? ... |
| 20.12.2002, 12:10:36 |
Вот что вижу в отладчике Код: plaintext 1. Что за мусор? От функции я ожидаю получения информации о заголовке окна (какие канапульки, размеры, координаты). Если я правильно мыслю, то координаты должны быть "пореальнее" Или я чего-то недопонял? ... |
| 20.12.2002, 12:50:52 |
похоже что ты это видишь до исполнения функции. а получишь ты только вот что: tagTITLEBARINFO = packed record cbSize: DWORD; rcTitleBar: TRect; rgstate: array [0..CCHILDREN_TITLEBAR] of DWORD; end; TRect = packed record case Integer of 0: (Left, Top, Right, Bottom: Longint); 1: (TopLeft, BottomRight: TPoint); end; у меня (Д6) всё ОК и работает.... debug inspector: cbSize :44 rcTitleBar: (70,5,1,15,(70,5),(1,15)) rgState: (17825910, 1, 1, 17, 4208751, 4410204) ... |
| 20.12.2002, 13:41:57 |
В том то и дело, что смотрю я на эту структуру после выполнения функции... ... |
| 20.12.2002, 14:31:17 |
вывод: код верен, что-то у тебя не так или с Делфи или с Виндой... ... |
| 20.12.2002, 15:03:29 |
Понял, спасибо! ... |
| 20.12.2002, 16:55:57 |
У делфей бывает трабла иногда - замечал - экспортированные процедуры и с заюзанными параметрами рекордов (особенно packed) - dword - наиболее часто - у меня - не знаю как у других - частенько фигню в отладке показывает.... я на это внимание не обращаю - на крайняк стрингу присобачить - слить параметр и поглядеть - или на Application.MainForm.Caption := IntToStr (pti.rcTitleBar:Left) имхо. ... |
| 20.12.2002, 23:46:25 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119432]: |
208ms |
75ms |
| others: | 254ms |
| total: | 595ms |
