Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как выбрать данные за период??
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #32083819
balbes
HELLO
Отложил на потом т.к. считал что в принципе задача не составляет трудности, но при её реализации оказалось, что всё не совсемь так:
Дело в том, что мне нужно выбрать определенные данные (показания кВт/ч.) за определённый период времени, а точнее говоря, то даётся норма потредления в кВт/ч на год 1200 кВт/ч, что составляет в месяц 100 кВт/ч. Если человек потребляет 100<=кВт/ч. (в месяц) то все в порядке, а если >100 кВт/ч. то в результате к концу года он переберёт норму - чего допустить нельзя. Для этого и нужно при вводе данных (показаний) призвести проверку, а какое же количество кВт/ч накопилось у данного абонента за период оплаты.
База Paradox. Структура Date_opl дата оплаты (внесения платежа), pkz (показания) и Date_nper (дата конца оплачиваемого периода).
Т.к. нужно выбрать pkz по Date_nper - но это то же конечная дата периода, допустим 01.08.2002, а как выбрвть SUM(pkz) WHERE 2002 г. Следовательно если дата 01.08.2003 то SUM(pkz) WHERE 2003 г.
Прошу простить за сумбудрное изложение мысли.... Устал башка не варит совсемь....
    #32083848
LexusR
Если интересует сумма за конкретный год к которому принадлежит
вводимая параметром дата конца периода оплаты
то можно сделать примерно так
select Year(DateOpl), sum(pkz) from MYBase
where Year(DateOpl)=Year(Date_nper)
and Date_nper = '08/01/2003'
group by Year(DateOpl)
    #32083992
balbes
L exusR
Thank you..
смысл уловил пойду пробовать.
