Обновляемый View - миф?
Проблема такова. Существует View из несколькох таблиц, для него написаны instead of триггеры для организацаии обновления.Однако при подключении его в Delphi через ADO оно не обновлется. А все потому что триггеры попросту не запускаются!!!! Т.е ADO разбирает View и пытается в ручную вставлять записи в связанные таблицы минуя View а следовательно никиких триггеров не вызывается. Неужели ADO настолько умен чтобы расставлять курсоры сам, можно ли отключить самодеятельность ADO? ПОМОГИТЕ! ... |
| 26.12.2002, 20:25:21 |
CREATE VIEW myview WITH VIEW_METADATA AS... "VIEW_METADATA Specifies that SQL Server will return to the DBLIB, ODBC, and OLE DB APIs the metadata information about the view, instead of the base table or tables, when browse-mode metadata is being requested for a query that references the view. Browse-mode metadata is additional metadata returned by SQL Server to the client-side DB-LIB, ODBC, and OLE DB APIs, which allow the client-side APIs to implement updatable client-side cursors. Browse-mode meta data includes information about the base table that the columns in the result set belong to. For views created with VIEW_METADATA option, the browse-mode meta data returns the view name as opposed to the base table names when describing columns from the view in the result set " ... |
| 26.12.2002, 22:18:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=Astory&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
196ms |
42ms |
| others: | 1348ms |
| total: | 1668ms |
