создаются файлы при использовании TUpdateSQL
При использовании TUpdateSQL в каталоге, где лежит экзешник создаються непонятные файлы, а имено: Del1, Del2, с расширениями .DB или .MB и еще какието lck-файлы, в который помимо всякого непонятного написано "a newer file format". Что это за файлы и почему они создаються, подскажите пожалуйста! ... |
| 15.01.2003, 13:38:27 |
я как понимаю туда кэш скидывается ... |
| 15.01.2003, 13:57:16 |
про lck файлы\r /topic/19857\r \r я тоже думаю, что это кэш и похоже в БД в формате парадокса... ... |
| 15.01.2003, 14:04:18 |
А разве эти файлы не должны удаляться при нормальном завершении работы?. Когда я использовал TQuery для доступа к .dbf через ДБЕ там тоже при аварийном завершении процеса работы с базой оставались файлы типа _QSQL000.DBF. Может у тебя гдето идет аварийное завершение при работе с базой. Кто знает пусть подскажет. ... |
| 15.01.2003, 15:40:03 |
А разве эти вайлы не должны удаляться при нормальном завершении работы?. Когда я использовал TQuery для доступа к .dbf через ДБЕ там тоже при аварийном завершении процеса работы с базой оставались файлы типа _QSQL000.DBF. Может у тебя гдето идет аварийное завершение при работе с базой. Кто знает пусть подскажет. ... |
| 15.01.2003, 15:40:53 |
ОЙ! чет получилось по два раза по два раза Сори. ... |
| 15.01.2003, 15:50:19 |
там написано что должны (по ссылке) и остаются только при некорректном завершении BDE. ... |
| 15.01.2003, 18:22:13 |
а нельзя как-нибудь сделать что бы они вообще не создавались? Или если применяется компонент TUpdateSQL, то это неизбежно? ... |
| 21.01.2003, 16:39:04 |
Так они создаются и без TUpdateSQL, а чтобы они не соооздавалис, как следует из вышенаписанного необходимо корректно завершать работу с BDE. А может кто знает как это сделать, пусть посоветует. ... |
| 21.01.2003, 16:59:35 |
...и еще на одних компах после нормального завершения работы приложения эти файлы удаляються сами, а на других нет! ... |
| 21.01.2003, 18:28:13 |
BDE создает временные файлы следующих типов 1. Возвращенный запрос (датасет) 2. Changed. Создается при запросах на изменение. В него выводятся изменяемые записи в своем ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ виде 3. Deleted. Создается при запросах на удаление. В него выводятся удаляемые записи 4. Inserted. Создается при запросах на вставку. В него выводятся вставляемые записи. Т.е сначала создается временный файл, а потом изменяется основная таблица. Через BDE я в Delphi серьезно не работал, но в чистом парадоксе можно было запретить создание файлов типа 2-3-4. Но я этого не делал, так как если вовремя спохватится, то можно было восстановить инфу. Файлов 2-3-4 создается столько, сколько раз выполнялись создающие их запросы, отличаются они номером на последних позициях имени. Создание файлов типа 1 тоже можно запретить. Есть функция которая заставляет отображать эти файлы в память. Все файлы создаются в личной (private) директории. Посмотреть (и изменить) путь можно через свойства TSession. Все они должны убираться автоматом после завершения сессии. ======================= Все нужные функции должны быть в модуле BDE, а help к нему - в BDE-Administrator ... |
| 21.01.2003, 21:36:15 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119281]: |
169ms |
52ms |
| others: | 195ms |
| total: | 477ms |
