Переключение между компонентами формы
Привет Всем! Подскажите пожалуйста как реализовать переключение между компонентами формы в порядке TabOrder, по нажатию Enter. Т.е. нужно передавать фокус между компонентами по Enter`у. В обработчике OnKeyDown пытаюсь эмулировать Tab 2 - мя способами: 1. If Key = 13 then KEY:=9; 2. If Key = 13 then keybd_event(VK_TAB,0,0,0); Ничего не получается. Задача вроде стандартная, может кто писал :) Спасибо. ... |
| 23.01.2003, 17:55:33 |
If Key = 13 then edit1.setfocus; тока есть функция которая следующий по порядку найдет, в хелпе поищи ... |
| 23.01.2003, 18:02:13 |
if key=vk_return then findnextcontrol(sender as wincontrol,true,true,false).setfocus; ... |
| 23.01.2003, 18:06:57 |
обычно рекомендуют такую конструкцию: кей превью кстати еще в тру надо ставить procedure TForm1.FormKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); begin if (Key = #13) then begin Key:=#0; Perform(WM_NEXTDLGCTL,0,0); end; end; ... |
| 23.01.2003, 18:08:49 |
Большое спасибо :)) ... |
| 23.01.2003, 18:16:11 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119259]: |
67ms |
46ms |
| others: | 208ms |
| total: | 374ms |
