Проблема c StrToFloat при использований RoundTo
Господа, сталкивался ли кто с такой проблемой ... Есть модуль в нем используется StrToFloat следущим образом Temp := StrToFloat('31,822434'); Все работает все ок !!! Хочу использовать RoundTo, в units добавляю Math ... Temp := StrToFloat('31,822434'); // получаю тут temp = 0 ????? Temp := RoundTo(temp,4); В чем может быть проблема ... ... |
| 22.01.2003, 12:56:09 |
Ты знаешь, может быть StrToFloat берется из разных юнитов? В первом случае берется "работающий" (из SysUtils), а во втором - лажа из "Math" попробуй так SysUtils.StrToFloat('31.23232'); ... |
| 22.01.2003, 13:24:38 |
Пробовал ... SysUtils.StrToFloat и Math.RoundTo ... и порядок следования модулей менял - Все без толку ... :((( Создал тестовый пример ... Все работает ... :)) А в глобальном проекте нет ... :(( ... |
| 22.01.2003, 13:44:55 |
проект и пример на разных машинах? ... |
| 22.01.2003, 14:10:07 |
проблема может быть в следующем : в строке, которую ты преобразуешь запятая отличается от DecimalSeparator => он не может сконвертить строку и выдает 0 (хотя должен по идее плеваться исключениями) ... |
| 22.01.2003, 14:14:34 |
да, вот я к чему и вёл. если на разных - см. Regional Settings ... |
| 22.01.2003, 14:23:11 |
Все на одной машине и в одно время ... В модуль вносится только одна строка Temp := RoundTo(temp,4); и соотвественно в unit добавляется Math Проект перекомпилируется и пересобирается и ловится баг ... Так что на счет DecimalSeparator и Regional Settings ... |
| 22.01.2003, 17:55:57 |
Обрезало ... Так что на счет DecimalSeparator и Regional Settings - все ок и глюк не из за них ... ... |
| 22.01.2003, 17:56:52 |
Как ты проверяешь, что Temp=0? Если в режиме отладки смотришь значение переменной, так попробуй Код: plaintext ... |
| 24.01.2003, 11:08:25 |
На счет отладчика, согласен, местами глючит ... А смотрел или как ты говоришь ShowMessage(FloatToStr(temp)); или условием по логики программы if (temp = 0 ) then так что к сожалению беда не в этом ... ... |
| 24.01.2003, 14:09:26 |
start [/forum/topic.php?fid=58&gotonew=1&tid=2119253]: |
153ms |
57ms |
| others: | 208ms |
| total: | 473ms |
